Hallo ist die Bremse vom 97er Golf 3 GTI gleich wie die vom VR6 oder ist die VR6 Bremse größer?
Hat der 97er GTI die Plusachse ja oder nein?
Frage zur Bremse vom 97er Golf3 GTI
Der GTI hat immer die Plusachse und ne 280er Bremse beim VR6 gab es gegen ende der Baureihe auch ne 288er Bremse !
Ok danke das wollt ich wissen
Es gibt aber jubi GTi´s mit der 288mm Bremse
ab 96 gab es generell die 288er bremse
Original von FRank-GTI
ab 96 gab es generell die 288er bremseDat mein ich aba auch!
Welche Bezeichnung haben die vorderen Sättel bei der 288er Bremse?
ATE 54
Die sättel von der 288 sind dei gleicher wie von der 280 GTI,VR6 oder G60 Bremse!
mfg stefan
nee sind sie eben nicht. Die haben auch andere Bremsschläuche.
Und wie heißen die 280er Sättel?
Vielleicht erkennt ja jemand was fürn Durchmesser die haben könnten
die 280er hatten Girling 54 oder Lucas 54 Sättel.
Wenn das auf dem Bild Sättel mit ner Metallklammer am Belag sind, dann sinds welche von ATE., lässt sich leider schwer erkennen
Das auf dem Bild ist die 288er Bremse.
So dann ich mal
habe vor nicht allzu langer Zeit einen Golf 3 TDI GTI 110 PS geschlachtet.
Erstzulasung 97!!!
Und der hatte ne 4x100 Bremse vorne256er nix Plusachse
Laut Aussage von VW und anhand der Fahrgestellnr. war es ein originaler GTI
die tdi`s haben auch immer 4 loch.
nur gti , gti 16v und vr ( also benziner ) haben 5 loch
ja, aber eigentlich sollte ein GTI TDI die 288er Bremse haben.
Die Sättel mit Klammer -> 288mm
Die Sättel ohne Klammer -> 280mm -
Original von corsamanni
So dann ich malhabe vor nicht allzu langer Zeit einen Golf 3 TDI GTI 110 PS geschlachtet.
Erstzulasung 97!
Wundert mich sehr...Passat 35i hat im 110 PS Tdi auch Plusachse mit 288er Bremse!
GTI TDI, JUBI als TDI hatte die Plusachse und 288er. Hatte nen Kollege und es war vollkommen Serie.
Also TDI = 4 Loch ist einfach falsch im Golf 3
