da gibt es kein ausdrücklager! das ist nur die platte!! und da drückt der stab drauf! und des soll ich dann schmieren? geht da maschinen fett??
Kupplung trennt nichtmehr richtig!!
das ausrücklager ist auf der anderen seite. und das ist drehend gelagert, damit der ausrückstab, wenn er sich durch hohen druck auf die ausrückplatte (die sich dreht) mitdreht, nicht abnutzt.
schmieren kann man das mit silikonschmiermittel.
problem bei normalen fetten und haftölen ist es daß der kupplungsabrieb dann fast angezogen wird. und wie gut verdrecktes fett ist wissen wir ja.
damit du ruhe hast solltest du die beiden simmerringe an der getriebe hauptwelle erneuern, und neues getriebeöl einfüllen.
ok.. dann mach ich das so!! und die ausdrückplatte wird mit silikonfett geschmiert!
aber greift der kupplungsstaub das silikonfett net an?? -
so oder so ähnlich steht es bei einem neuen kupplungssatz auf dem beipackzettel.... kannst also so machen. die platte wird so oder so ihre 100000km halten, hat sie ja so auch geschafft
hat deine ausdrückplatte 100 000 km gehalten?? hast du da dann den ausdrückstab gleich mitgewechselt??
joa so 96 tsd km und den ausrückstab hab ich gelassen! zieh den mal lieber nicht raus!
also die kupplung ist drin.. haben den ausdrückstab mal angeguckt.. ist des normal das der an bestimmten stellen gehärtet und angelassen ist?? schon oder?? wegen dem verschleiß und so??
