Hi!
Ich habe ein Problem mit der Verkabelung von meinem 2er 16V.
Von der Batterie kommt ein dickes rotes Kabel aufn Sicherungskasten, passt auch nur an einer Stelle! Ist das angesteckt, läuft die benzimpumpe ununterbrochen! habe 2 relais probiert, auch ohne, egal wie wirs probiert haben, sie läuft durchgehend! von der zuendung kommt auch so ein dickes rotes kabel, schaut genauso aus wie das von der batterie. leider kann man das niergends mehr anstecken. müsste man das nicht irgendwie dazutun, damit die pumpe nur bei "zuendung an" das laufen anfaengt?
greets bench
ps : schaltplaene von doppelwobber habe ich mir schon besorgt, hat vllt jemand noch detailiiertere ?
