1 oder 2 Woofer im Golf4?
  • hi jungs wollt mal nen erfahrungsbericht von euch hören, reicht 1 30 woofer oder solltens schon lieber 2 sein um ordentlich druck in nen 4er golf zu bekommen?
    hab 2 cerwin vega s 12 jedoch im mom nur 1 endstufe die genug dampf machen kann was würdet ihr tun?
    MFG Frank
  • kommt drauf an was du machen willst.wenn du nen richtigen soundausbau machen willst dann beide allerdings muss dann auch das radio, die stufe usw passen,soll es nur zum normalen musikhören reichen reicht einer,willst du deinen kofferraum noch ein wenig nutzen reicht auch einer.
    p.s. achte drauf das dein gehäuse richtig berechnet is damit kannst du zum teil mehr erreichen als wenn du dein auto mit boxen zu haust.is der raum zu groß dann geht dir der druck weg und du hast nichts davon,is der raum zu klein drückt er zwar kann aber nie seine stärken total ausfahren
    hängt halt alles von vielem ab
    mfg maik :wink
  • jo erstmal danke für die schnelle antwort,
    wollte nich nen richtigen ausbau ondern halt ne gute selbstgebaute kiste wo man bei bedarf einfach rein und rausmachen kann, genau berechnet ist sie auch 18ltr. geschlossen pro woofer, muß nur noch gebaut werden ^^
    Original von FrankGTI
    ... im mom nur 1 endstufe die genug dampf machen kann was würdet ihr tun?
    Dann is doch klar :wink
    Baust erstmal nur eine Kiste, schließt alles an und schaust (bzw. hörst/spürst ;)) ob dir das so reicht ... die zweite Kiste kannst dann immernoch bauen.
