Wischermotor macht auf Einmal Geräusche
  • Hi Leutz,
    letztens nachm Abdampfen (Waschen mit Hochdruckreiniger in einer Waschbox) hab ich den vorderen Scheibenwischer betätigt und dann war ein lautes Geräusch dabei.
    So ein Brummiges Knöriges Geräusch, das eindeutig vom Wischermotor kommt.
    Allerdings funktioniert er einwandfrei, nur das Geräusch ist halt nervig, besonders wenn es mal länger regnet während der Fahrt.
    Ist jetzt schon seit über 1 Woche. Dachte erst dass weng Wasser reingekommen ist, das nur rauslaufen muss, aber nach über 1 Woche sollte da auch das letzte bißchen Wasser raussein, besonders bei den Temperaturen.
    Weiß jemand was das ist und/oder wie man das beheben kann OHNE gleich nen neuen Wischermotor einzubauen ?
  • Müsste mal die Haube aufmachen, wenn der Wischer läuft. Allerdings würde es mich wundern, wenn plötzlich was am Gestänge ist.
    Achso, meinst du evtl. hab ich weng Schmierfett oder so weggedampft ? Hmm wäre ne Idee. Werds mal checken ...
