hi!
hab folgendes problem mit dem golf3 bj.96 1,4l 60ps (mkb: aex) meiner freundin:
wenn man auskuppelt und die drehzahl bis auf standgas abfällt schwankt die drehzahl extrem (zwischen 500-1100 u/min) dauert dann 2-3 schwankungen bevor er sich dann bei 750-800 U7min stabilisiert....
das problem tritt bisher nur auf wenn mehrere e-verbraucher eingeschaltet sind (licht, radio reicht aus, ; radio allein nicht)!
hab bisher auf den regler der lima getippt, hab den gestern ausgetauscht... und gestern abend war auch alles ok, heute macht er wieder die gleichen mucken...
messnug liefert folgendes:
lima liefert 14,48V , also eigentlich alles optimal
wenn licht eingeschalttet liegt der ladestrom immer noch bei 14,3V
denke also mal nicht das es die lima ist... außerdem hat der auch noch nicht mal 85tkm weg...
hat wer ne ahnung was das noch sein könnte?
besten dank schon mal
