Hallo zusammen..
Ich hab letztes Jahr einen alten Golf2 16V US Modell geschlachtet
und Motor Elektrik etc pp in meinen Jetta 2 gebaut..
Nun is wieder Urlaub und Zeit zum schrauben..
Ich hab noch nen Digifiz liegen und wollt das nun endlich mal einbauen..
Das problem ist nur..
Das der Kabelbaum inkl ZE 100% anders is als der vom normalen deutschen Modell..
Die ZE is z.b. nich wie normalerweise hinten stecker und vorn
Relais und sicherungen sondern die Sicherungen sind von der ZE nochmal abgetrennt zu nem extra Kasten der dort verschraubt is wo
normalerweise das Fach für Bordbuch ist..
Und das Licht is nich wie hier normalerweise rechtlinks vorne hinte4n getrennt sondern nur vorne hinten.. wenn also z.b. die Sicherung durchbrennt is alles dunkel
Und das schlimmste.. alle Stecker der ZE sind anders und NICHT EINE
Kabelfarbe ist genauso wie bei nem deutschen Modell..
Hat jemand evtl nen Schaltplan von ner US Elektrik???
Hab da auch noch nen Problem mit der Elektrik..
Manchmal wenn ich starte stimmt irgendwas nicht..
Der Motor läuft nur rumpel pumpel der DZM steht bei 6-7000 Umdrehungen obwohl er im Standgas läuft und die Ölwarnlampe blinkt und piept..
Manchmal muß ich 2,3,4 mal neu starten bis alles ok is oder aber losfahren so gut es so halt geht und kurz zündung aus und dann wieder an und Motor durchs kupplung kommen lassen wieder starten..
Was kann das nur sein?
Sven
