Öl-Temperaturfühler Golf 2 16V
  • Hallo Forum!
    Da bei einem 2er 16v die Öltemperaturanzeige in der MFA nicht funktioniert, wollten wir mal nachschauen, wo der Fehler liegt.
    Wo hat der 16v eigentlich diesen Fühler? Am Flansch beim Ölfilter sind 2 Öldruckschalter und nicht wie bei den 8v's ein Öldruckschalter und ein Öltempfühler für die MFA.
    Wurden da evtl. versehentlich mal 2 Öldruckschalter hintereinander eingebaut?
    Vielen Dank!
  • Ne das mit den 2 öldruckschaltern am ölkühler ist normal.Der Schalter für die MFA sitzt hinten am Zylinderkopf an der Seite wo auch der Verteiler ist.Da sollte ein Grün(schwarzes Kabel dran sein.Den Schalter einfach mal wechseln,dann sollte die MFA wieder Gehen!
    MFG
    Demented
  • Moin zusammen!
    ..wie demented schon richtig schrieb:
    die MFA bekommt ihr Temp-Signal von einem Fühler hinten rechts direkt am ZK links neben dem Verteiler (von vorne betrachtet) - die Kabelfarbe ist grün/schwarz.
    Mathias
    Original von golfer1982
    müsste der sein wo die 5 steht beim pic oder der vordere (zum kühler hin) fühler am Flansch beim Ölfilter.
    :wink
    Ja es ist die Nr. 5
  • Bei uns ist es aber so, dass zur Nr. 5 ein schwarz-rotes Kabel geht.
    Auf gleicher Höhe wie Nr. 5, jedoch etwas weiter hinten, ist auch ein Fühler, der aber gar nicht angeschlossen ist. Welche Funktion hat der?
    Danke.
  • schraub halt mal raus das ding und schau ob öl oder wasser rauskommt aus dem loch oder garnichts :D dann schauma weida =).hab glaub so nen fühler da fallst mal nen anderen testen willst.
    OT:gehts um den carat vom taxifahrer?
