Hallo Leute!
Kurze Frage nochmal....Auto läuft scheiße (g2) tausend Tipps was zu prüfen ist habe aber keine Werte von den einzelnen Gebern ...
Kann mir da Jemand etwas unter die arme greifen?
Wäre echt tutti!
Mfg David
Widerstände/messwerte G60 PG
Die Werte stehen in den Selbststudienprogrammen oder in den org. VAG Rep.Anleitungen.
Entweder Mal besorgen oder genau sagen welche Werte Du brauchst dann kann ich nachsehen -
HI!
Danke erstmal für deine Antwort!
Möchte bzw würde gerne alles messen, was mit voll und teillast Anreicherung zu tun hat...
-Lambda Sonde
-CO Poti
-Ladeluft Temp Geber
-alle Schalter an der Drosselklappe
(und alles was dir noch zu dem Thema "Sprit rein" einfällt...)
wo kann man so eine Rep Anleitung herkriegen?
Unsere VW Werkstätten geben GAR nichts raus :-rDanke und Mfg David
auf http://www.corrado-hannover.de ->tipps ->elt prüfung bis 8/92 findest Du alles was du brauchst.
Wenn man die VW testgeräte besitzen würde....
aber danke trotzdem....
weiß einer welches der 4 Kabel die Masse für die Lambda sonden Heizung ist?Mfg David
Original von GolfG60
Du hättest vielleicht auch was lesen sollen anstatt Dir nur die Bilder anzugucken. Das geht auch mit nem normalen Multimeter.
Lambda Sonden Heizung:
Vom Kabelbaum aus gesehen ist Masse der Heizung das braune, von der Sonde aus gesehen eins der beiden weißen, welches ist egal
Dank Dir !
