Hallo zusammen!
Bin den einen tag mal meinen VR6 2.9 Syncro richtig ausgefahren!
Ich habe spürbaren Leistungsverlust!
Wenn ich auf den autobahn bei ca. 80km/h das gas voll durchdrücke dreht er schon hoch aber zwischen durch ruckt es immer mal ein wenig und er zieht nich mehr richtig!
das merkwürdige is wenn ich das gas langsam und gleichmäßig durchdrücke hatt er vollen druck und geht auch gut ab!
Wenn ich mit 5000u/min anfahre drehen vorne die reifen durch!
is doch auch nich normal... diff kaputt?
und wenn ich rückwertsfahre knackt das diff. meistens einmal laut!
Wodran könnte das liegen??
-Zündkerzen warnen beim letzten check ok! ca. 3mon.
-kopfdichtung, kette , spanner usw. vor 20tkm neu gemacht!
-öl, gestern gewechselt + getriebe öl, da er geölt hat und die dichtung zwischen dem getriebe und motor leicht undicht ist....
öl stop usw reingekippt...naja wird eh nichts bringen . . .
Ein freund von mir meinte, er ist ausgelernter kfz mechaniker,
das es seinen kann das auf dem semering öl ist und er deswegen auch machmal nich richtig zieht da er die leistung nich richtig umsetzen kann!
zudem ist die winkeltrieb dichtung hinten rechts wohl hin, und die linke dichtung hinten am diff.!
Hat das was mit den dichtungen zu tun?
Was meint ihr?
MFG Nico
