O - Ringe an den ABS Sensorsteckern. Vergleichsteil / Teilenummer
  • Hallo!
    Habe heute an meinem ABS Kabelbaum gesehen, das die Dichtringe der ABS Stecker defekt sind. Also vom Kabelbaum auf die Drehzahlfühler. Diese wollte ich erneuern. Original ist da ja nichts für vorgesehen.
    Hat da schon mal jemand probiert, was da passen könnte und hat eventuell eine Teilenummer ?
    ThomasK
  • Also die Dichtringe gibts nicht einzeln hol dir einfach die Steckergehäuse da ist die Dichtung dabei und das gehäuse kostet gerade mal 4€ !
    welches Auto Golf 2 oder Corrado ? Bj. ?
  • Also ich glaube du meinst was anderes.. Ist vom Golf ABS KB Bj 91. Ist aber völlig egal. Sind immer die gleichen.
    Ich meine die runden Stecker, die die Verbindung von Kabelbaum auf den Drehzahlfühlerkb herstellen. Also die runden, die normal oben auf dem Dom festgeschraubt werden. Da sind ganz normale O Ringe dran. Kann ja morgen mal ein Bild machen. Will nicht nur einfach zig verschiedene durchprobieren.
    ThomasK
  • Danke für die Info, aber DA nachsehen kann ich doch auch.. Ich dachte da hätte schon mal jemand was passendes gefunden. Muss ich mal gucken, was da passen könnte.. Sind wirklich ganz normale O Ringe.. Wie bei Klimaleitungen etc.
    ThomasK
