Welche Alarmanlage bei Auto ohne Türklingen?
  • yoar... will mir die wochen jetzt türklingen etc wegcleanen...
    der mechaniker/lacker meinte halt nachdem ich gefragt hab, ob da tüv keine probleme macht.. das man nur ne richtige alarmanlage braucht irgendwie die sicher is und abgenommen was weiß ich... dann kann man das ohne probleme machen...
    also welche alarmanlagen habt ihr wenn ihr keine türklingen habt ;)
    hab schon manche gesehen die autotür öffnen wollten und das erst beim 3. anlauf ging... deswegen frag ich ma was ihr für erfahrungen habt etc... und nen notknopf braucht man auch net bei unseren tüv hier meinte er...
    danke
  • Hm, also bei mir haben bis jetzt alle Arlamanlage beim erstenmal geöffnet. :?:
    Hatte ne billige für 40 euro, ne Carguard für 250 euro und ne Magicar für 350 euro - und alle haben gleich gut funktioniert.
    Musst halt nur alles ordentlich verkabeln dann passt es.
    Gruß Seppel
  • hmmm ok... jetzt fällts mir wieder ein... der lacker meinte halt was mit richtiger frequenz und sowas... hmmm hab och nur ne alarmanlage fuer so 50-100€ von nem benz irgendwie... hat kein pager und so aber reicht mir aus ;) is gut laut... weeß halt net obsch nun extra ne neue brauch wegen frequenz etc... die muss ja dann ne pumpe oder irgendwas anfrequenzen ;) die dann tür entriegelt...
    und wie hastn du das... weil wenn man auto entriegel... springt da die tür auf? oder kannste entriegeln und dann z.b. nur in kofferraum etc?
    sry kanns mir halt noch net richtig vorstellen... bin da eher nen dau was mechanik/elektrik anbelangt...
    Original von silentgamer
    wenn du die griffe vorne wegmachen willst,dann geht das nicht mehr so einfach.,.....das muss dir der tüv eintragen und wenn ich mich recht erinnere geht das nur bis bj 1990.
    Bei uns geht es zum teil auch noch beim Golf 4.Aber du brauchst auch dazu eine Notentriegelung.Und die Türen dürfen nicht aufspringen durch elektr.,sondern nur manuell
  • Wie Godfather-toth schon sagte, man brauch eine Notentriegelung, damit die Türen im Notfall von aussen geöffnet werden können.
    Das hat recht wenig mit einer AA zu tun.
    Hatten wir aber bereits schon mehrmals. Nutz mal die Suche!
