Problem: el.Fensterheber, el.Spiegel und Kabelbaum
  • Sorry ich weiß das sind dumme fragen, aber ich bin noch anfänger !
    Ich habe Heute meine el.Fensterheber und el.Spiegel (beheizbar) eingebaut
    1. Frage: ich habe denn Originalen Kabel für die Sachen oben eingabut,
    ich weiß nicht wo der Original lang läft.
    Ich habe den hinterm Tacho gelegt die Schalter kommen unter Armaturen Brett (fahreseite) raus, der rest für die Beifahrer Tür läuft unter den Seilen von der Heizung und kommt beifahrerseite raus und sitzt etwas stramm vor der Heizung (es ist noch etwas Spiel da so das ich die Tür noch ganz auf machen kann und das kabel ein bissen hängt.
    Kann ich das so lassen oder nicht ? frage nur wegen dem Strom der da durch fliesst und die Heizung, nicht das die zu Warm wird.
    2. Frage: der Kabel baum soll Original nicht zehr schnitten sein aber die sicherung kann ich auf dem Relai kasten drauf machen aber das Relai nicht ! das kabel ist zu Kurz so das das Relai hinter der Mittelkonsole sitz.
    Das Rote und das braune kabel vom Relai ist so kommisch verpresst, ist das Original so ? es nicht so aus als wenn das ein Leihe gemacht, sondern als wenn das ne Maschine gemacht hat!
    Original so ? kann ich das so lassen oder kann da was passieren ?
    3. Frage: Habe meine el. (beheizbar) Spiegel auch angeschlossen, vor weg die el.Fensterheber laufen aber die Speigel machen nix.
    Ich habe noch nicht das Grün/weiße Kabel für die Heizung angelossen
    aber damit kann das doch nix zu tun haben oder ? und kann ich das Grün/weiße kabel einfach mit einen Stromdieb anschließen ? ( ich weiß, momentan ist das mein Altage auto, wenn ich denn Neu aufbauen werde ändere ich das wieder )
    und Warum laufen die el.Spiegl nicht ? ich habe die Motoren angeschlossen aber nicht die Spiegel, kann das daran liegen ?
    bilder habe ich zwar kann die aber nicht hoch laden da mein Inter net immer abricht
    Brauche bis Morgen 7 uhr morgens bitte ein Antwort, da ich mit dem Wagen fahren muss
  • Schalter der Spiegel defekt? Keine Spannung auf dem Zuleitungsdraht? Hast Du mal gemessen? Stimmt die Masse? Ums messen wirst Du da nicht drumrum kommen. Original laufen einige der Kabelbäume hinterm Armaturenbrett, das heisst das müsste dazu raus.
    Wenn die Kabel stramm sind ist das nicht schlimm, auch durch die Heizung werden die nicht zu warm, aber achte darauf das sie nicht zu stramm sind, ein wenig Luft brauchen die auch. Falls das Relais nicht auf die ZE reicht, machs halt hinter die Mittelkonsole.
