Probleme mit Motor.....
  • hab folgendes problem:
    motor springt top an,läuft ne zeit lang gut,bis warm,dann fängt er an zu stottern und man riecht,das er vel zu fett läuft! is nen Golf 2 GTI PF
    unterdrckschläuche sind alle i.o.
    Luftmengenmesser is auch i.o
    kabel sind alle dran
    Zündkerzen sind neu
    Verteilerkappe getauscht
    Verteilerfinger getauscht
    Temperaturfühler hat kalt ca 1,6 ohm und wenn ich den warm mache ca 0,1 ohm
    hat noch wer ideen????
  • Schau mal nach ob die kabel mit den Temperatur fühler überhaupt kontakt haben ,ob Du kein kabelbruch hast oder so.Ging nämlich mir so.
    Wen nicht lass mal fehler auslesen.
    Gruß Simon
