Fährt jemand einen 9A im Golf evtl. mit Euro 2?
  • Bin am überlegen mir so einen in meinen 3er zu bauen, weil die ABF´s einfach nicht zu kriegen sind.
    Um von vornherein Problemen mit dem Tüv aus dem Weg zu gehen, wie habt ihr das Ding eingetragen bekommen?
    was wären dabei die Vorraussetzungen zwecks Traglast der Reifen? Würde 4 Lochanbindung reichen?
    Gruß Micki
    :: ADZ Colour Concept Grün ::
    :: Ölkühler: Wassereimer vom AFN ::
    :: Plusfahrwerk mit originalen GTI Speedlines 6,5x15 auf 205/50 R15 Hankook V12 Evo::
    :: Hartmann Komplettanlage, Pf Nogge, GTI Krümmer und Kat, Ina Hydros (50g) :D ::
    :: Bremse: Mark20 ABS/EDS, ATE 54, EBC Blackstuff Beläge, Zimmermann ohne Löcher ;) ::
    :: Audio: Steg, Emphaser, Clarion ::
  • Der 9A im Corrado ist ja der 2.0l 16V mit 136PS.
    Der hat ja serienmäßig auch die 4-Loch Achsen.
    Da dürfte es mit deiner G60 Bremsanlage keine Probleme geben.
    Von kat-versand.de müsste es dafür auch eine Lösung zwecks Euro 2 geben.
    Habe mir das nämlich auch schon überlegt, aber irgendwie nie richtig geschaut.
    Kumpel hat den Motor im Corrado, also falls du noch was wissen willst, laber mich in ICQ an.
  • Im Golf3forum ist einer der hatte nen 2L mit 136ps vom Corrado drin. Der hat jetzt auf G60 umgebaut.
    Frag den mal, ich glaub er kann dir auch weiterhelfen ;)
    Aber grundsätzlich ist das machbar, nur eben wegen der Steuernorm...
    Gruß vom Christian :wave:
    Mk3 * 2861cm³ 12V DOHC * syncro * airride * oem ++ *
    Low-Familia.at ++ Get Low, No Matter How*
  • Hi !
    Wie Harti schon sagt. Mit Hilfe des Minikats kein Problem. Habe meinen Corrado auch auf Euro2 umgerüstet.. Da der Motor ja eingetragen werden muss, sollte das mt der Euro 2 Sache auch kein Problem sein.
    ThomasK
  • ABF schwer zu kriegen? also ich sehe zwei stück bei Ebay zum Verkauf sansonsten kann ich auch weiterhelfen !
    Bei Euro 2 Eintragungen vom 9A im G3 sehe ich schwarz den den Motor gab es nicht serienmässig im G3 und in den meisten Gutachten für Euro2 ist der Farzeugtyp fesgeschrieben also erst erkundigen !
  • Moin,
    dieser minikat ist doch quasie ne Doppelschelle richtig? Wie verhält sich das Ding denn bei ner Sportauspuffanlage am KAt? Passt das überhaupt noch?
    ALso bekommen tut man die Dinger schon, aber zu Preisen, die jehnseits von gut und böse sind, solltes komplett sein.
    Gruß Micki
  • Ja richtig. Der sitzt in der Doppelschelle.. Ich habe den in verbindung mit Fächerkrümmer, Metallkat und Supersprintanlage montiert.
    Warum sollte da die Verbindung nicht passen ?? Der Kat hat doch auch 55mm und dann kommt doch erst der Adapter, wenn man auf 63,5 mm geht..
    ThomasK
    Original von freaxster
    der hatte vorher kein e2 erst nach dem g60 umbau,und dafür gibts den meiner meinung auch.....bei den 16v motoren eigentlich nicht....so war mein letzter stand....mfg
    hatte ja beim abf das gleiche problem...aber es wurde gelöst;-)
    Original von Garlock
    Der Svenie hat in seinem 2er einen 2E und auch eine bessere Abgasnorm eingetragen bekommen. Pirinzipiell ist es also möglich.
    Original von silentgamer
    e2 ist aber Euro 1 nicht Euro 2.
