hab da mal ne frage undzwar ist das normal das die Climatronic bzw. der kompressor nicht direkt anläuft wenn man den knopf drückt sondern erst wenn man 50- 100 m gefahren ist? Das kommt mir nen bischen komisch vor. Kann den im stand laufen lassen und da tut sich nix erst wenn ich nen stückchen gafahren bin. ist das normal? Dann alleredings läuft die normal. ich merke wenn ich die an oder aus mache dann reagiert der kompressor direkt.
Climatronic Passat 35i
bei meinem golf geht die klima sofort beim drücken an
Normal klima oder climatronic? Ging bei meinem Jetta damals auch sofort. Weis halt nicht ob das bei der tronic normal ist.
hab ib meinem auch eine climatronic.sobald ich die anlage einschaltet springt der kompressor an.
Kann es vielleicht sein das ein relais einen wackler hat? und durch das fahren er sich wieder in "bewegung" setzt? kann man das irgendwie kontrollieren oder überprüfen? vorallem welches von denen ist dafür zuständig?
