hallo Leute. hab mir einen VR6 aus nem Passat in meinen Golf3 gebaut. ist ein 2.8er mit ruhender Zündung( Bj95). war auf dem Prüfstand bei Bosch und hatte 178PS. nach paar tausend km hab ich den Motor für 2700Euronen überholen lassen. das ist jetzt ca 11Tkm her (gesammt ca 140TKM). war nun vorgestern bei EVO-Tech und hab mir nen chip reinmachen lassen. vorher auf dem Prüfstand 176PS, mit chip 190PS. Drehmomentkurve ist gut angestiegen, und er dreht jetzt nicht mehr bis 6200 sondern bis 7000 Umdrehungen. Jetzt zu meiner eigentlichen Frage: wieviel Drehzahl ist für so nen serien-vr gesund. sind 7000 okay oder ist das auf Dauer ungesund für den Motor. jetzt seid ihr dran
Also mehr als 7200 U/Min sollte kein Motor mit Hydrostößel fahren, denn für mehr Drehzahl sind die originalen nicht ausgelegt!
Aber der Motor ansich hält die Drehzahl aus!
*edit* Aber was heisst auf Dauer!? Du solltest ja auch nicht 10km lang im Begrenzer rum fahren...
Original von Habi-NRW
Also mehr als 7200 U/Min sollte kein Motor mit Hydrostößel fahren, denn für mehr Drehzahl sind die originalen nicht ausgelegt!Aber der Motor ansich hält die Drehzahl aus!
Sorry, Bullshit!
Die 1.8ter 16V sind bis 7700 freigegeben, wurden aber bei 7200 ausgebremst und mit zahmen Nockenwellen kastriert. Und neben den 65gr Hydros aus den Mehrventilern gibt es ja noch die 50gr Version, kannst ja mal bei Schrick anrufen und nachfragen bis wieviel die freigegeben sind
ja ich meinte nicht auf dauer, sondern ob ich bedenkenlos ab und zu mal bis 7000 touren rausdrehen kann ohne mir sorgen zu machen um die Lebensdauer des Motors.
ich hatte meinen vr6 mit dem vsr sicher schon ein paar mal auf 7500 U/min!!
Liegt der original Begrenzer nicht höher als 6200? Eher so bei 6500 bis 6700?
6650 wenn ich mich recht entsinne.
Meine 2.8er begrenzen serienmäßig bei 6500 U/min. Angeblich drehen die 2.9er höher. Ist das was dran?
Mit VSR hab ich meinen 2.8er auch bis 7000 gedreht.
komisch. hab mich schon bisschen gewundert warum meiner nur bis 6200 gedreht hat bei bosch auf der rolle
übertreibt der drehzahlmesser im tacho denn auch??? weil mit knapp 6700 kommt es bei mir auch vom drehzahlmesser her hin.
der 2.9er sollt nich höher drehen, weil man die 2.8er stg auch beim 2.9er ersatzweise verbauen kann. denke mal daher wird es die gleiche grenze sein. -
Ich war auch mal beim Bosch Dienst auf der Rolle. Der hat meinen Motor nicht bis in den Begrenzer gefahren.
