Golf 2 GT Handbremse hinten re. fest!
  • Habe in der Suche, meiner Meinung nach, nichts passendes gefunden.
    Also Golf 2 GT mit Scheibenbremsen hinten.
    Die Handbremse hinten rechts ist fest. Bekomme sie nicht durchs Fahren und Wackeln lose.
    Dachte zuerst, es wäre die Wärme, aber nichts. Benutze Handbremse so gut wie nie, Wagen stand jetzt eine Woche.
    Gibt es da irgendwelche Tricks, will nicht die Bremse auseinandernehmen?
    P.S.: Scheiben und Beläge 15 TKM alt.
    MfG,
    FelFal
    ______________:lol :motz :lol________________
    Lieber einen VW schieben, als nen Opel fahren.
  • Glaube ja, habe sie bei mir auf der Einfahrt angezogen, als ich sie los machen wollte, nix.
    Habe kurz vorher auch eine Vollbremsung machen müssen. Vielleicht ja verdreckt, sodass der Sattel nicht mehr zurück geht?
    Bremse selten scharf.
    MfG,
    FelFal
  • hi
    oder das handbremsseil ist im eimer!!
    hatte ich auch schonma, dachte auch die sättel waren fest, aber die seile hatten rost innen drinne!!
    die gingen schwergängig, bis gar nich mehr!!
    wenns die nich sind, musste deinen sattel wohl überholen lassen!!!
    weil der mechanismus geht ja gerne inne dutten!!
    falls du mit rostlöser und so, den hebel wieder einigermassen beweglich bekommst, hält die funktion nur sehr begrenzt!!
  • habe gerade mal geguckt.
    Links ist es so, dass die Feder das Handbremsseil über den Arm nicht wieder zurückgedruckt, sondern ein ganz kleines Stück vorher stehen bleibt. Habe ma ein wenig mit Öl probiert und "Durchbewegen", was aber nicht wirklich was gebracht hat.
    Habe dann die beiden Handbremsseile verfolgt, um zu gucken wo die hinverlaufen. Dabei ist mir nichts Besonderes aufgefallen.
    Nur ein Metallbolzen in der Mitte der Achse ist mir aufgefallen, welchen man einfach so rausziehen konnte. Frage mich wofür der ist.
    Carsten: Handbremsseil ist relativ neu, werde aber wohl mal alles neu machen, wenn es nicht so weg geht, vielleicht ist ja doch Rost an den Seilen schuld.
    MfG,
    FelFal
  • Dann häng doch das Seil mal aus und schau ob sich der Hebel einwandfrei vor und zurück bewegen läßt.
    Entweder mußt den Sattel überholen lassen das er fest ist oder das Seil ist verrostet (die Tülle in Ordnung am Anfang )Kann auch sein,das das Drahtseil sich auflöst innen.
  • Problem gelöst, zumindest fürs Erste.
    Habe Hebel mit Kriechöl eingesprüht und mehrmals die Handbremse angezogen, wieder manuell gelöst und wieder angezogen...
    Bis jetzt klappt es, war wohl nur einwenig festgerostet der Hebel.
    Thx.
    MfG,
    FelFal
  • Das Problem wirste aber sicherlich bald wieder ahbe. Wenn erst mal Korroson in den Hebel drin hast. Sitzt der bald wieder fest.
    Kann Dir ne Überholung des Sattels anbieten.
  • Klar, das wird so sein. Je nachdem wie oft ich die Handbremse jetzt nutze.
    Danke, habe nächste Woche mehr Zeit, dann werde ich mich mal selbst darum kümmern. Wenn ich es nicht hinbekomme, melde ich mich.
    MfG,
    FelFal
  • heyho, bin nicht durch den tüv gekommen weil der sattel hinten rechts fest sitzt. (und bremsschläuche vorne porös sind)
    sattel isn 38er girling.
    nun die frage, gibts da unterschiebe ob abs oder nicht? ich denke nicht, weil doch der abs sensor am achszapfen dran ist, hat doch nix mit dem sattel zu tun!? sattelhalter kann ich ja ebenfalls behalten ja?
  • du brauchst nur en 38er girlingsattel. oder 2 lucas sattel. das sind die neuen welche besser sind. ggf wird da noch ein anderes handbremsseil gebraucht.
    Original von Vw-Klischee
    Hi, wie sieht es denn aus mit einem Umbau der Hinterachs-Bremse?! Hab das Problem nämlich auch mit meinem 2er Gti 16V und es ist schon mehrmals passiert! VW-Krankheit... welche Bremse könnte man denn noch hinten verbauen?! Mfg
    vom Opel vielleicht?
    die haben die handbremse in den scheiben, wie benz und co auch
    nur ob das so auf anhieb passt ist fraglich
