VR6 macht bei 180 schluss
  • also fehler setzt der keinen, wenn der motor nicht läuft. da der motor kein signal vom hallgeber und vom drehzahlgeber und nockenwellen geber hat. daraus sollte das steuergerät erkennen das der motor aus ist. anspringen sollte er vielleicht können da er ja noch den hallgeber und nockenwellen geber hat, aber er wird im notlauf sein. so das er nur die hälfte an leistung hat.
    lamdasonde ist ja klar. diese wird dann hin sein oder es liegt ein leitungsbruch vor.
  • Ich zitiere nochmal aus alteren Beiträgen
    Auch hier nochmal. Wenn der Motor NICHT läuft beim auslesen ist der Fehler normal. Der G28 ist ein Drehzahlgeber (Induktivgeber) und kann kein Signal liefern, weil sich kein Inkrementenrad am Geber vorbei bewegt wenn der Motor nicht läuft
    Und ich glaube nicht das Dort stand: Drehzahlgeber "DEFEKT" sondern kein Signal.
  • das mit dem Gebewr G28 hätte der meister doch auch wissen müssen,das das auslesegerät kein signal anzeigt,wenn der motor nicht läuft.also mal die lambdasonde wechseln.
    @ elbarto:übrigens handelt es sich um keinen 2er umbau.originaler 35i.
  • Gib mal bei Google ein : g28 Vr6
    Unter dem 4 Ergebniss findest du die antwort warum die Meister sowas nicht wissen.
    Der Drehzahlgeber ist es 100%ig nicht ! Da sonst der Motor garnicht laufen würde. Geschweige denn Anspringen.
