Hintere Radläufe tauschen
  • Hallo Ihr Alle! :)
    Ich habe mir leider mitteilen lassen müssen, das bei meinem neuen Golfi die hinteren Radläufe so schlecht gebördelt worden sind, das dort nun alles am gammeln und rosten ist und ich nicht drumrum kommen werde mir Reparaturradläufe zu besorgen. Habe diesbzgl. auch schon mal ein bisschen im Netz geforscht und zumindest schon rausgefunden das die reinen Bleche pro Seite ca. 20 Euro kosten werden.
    Was mich aber viel mehr interessieren würde ist, was wohl die ganze Arbeit an sich (rausschneiden, neu einschweißen, versiegeln...) kosten wird?
    Hat da jemand Erfahrungen und kann mir das sagen?
    Vielen Dank im Voraus für jede hilfreiche Antwort!
    Schönen Tag Euch allen noch...bis dann!
    MfG
    Torsten
  • Hol dir am besten einen Kostenvoranschlag bei nem Karosseriebauer der das ordentlich macht und gleich verzinnt sonst hast du schon nach zwei Jahren wieder Rostbeulen !
  • Wahrscheinlich wurden die Radläufe dann beim Bördeln verbeult und diese mit Zinn ausgeglichen. Wenn's ordentlich gemacht wird, brauch man da kein Zinn und muss auch nix gelackt werden.
    Innen sollte man mit Karosseriedichtmasse alles wieder versiegeln.
  • Meistens wird beim Bördeln gezinnt um die orig. Radlaufkante wieder herzustellen. Wenn du zuviel bördelst bist ja schon beim ziehen :D und da geht sie gerne verloren.
  • Hi...
    Danke für Eure Hilfe! :wink
    Ich habe nun ein Angebot angenommen und denke das es echt ok ist. Ich soll nun komplett 400,-€ zahlen und darin enthalten ist das neumachen der Radläufe hinten inkl. bördeln, versiegeln usw. so wie das neu lackieren und auch die Teile schon.
    Das klingt doch ok oder?
    MfG
    Torsten
