G60 Lader bearbeiten wieviel
  • Hy Leute bin jetzt kurz davor meine lader zubearbeiten.
    Jetzt brauche ich bilder oder anleitungen was man alles wecknehemn kann will ein echt bösen lader haben also alles was geht.
    Bilder währen echt vom vorteil.
    danke schon mal im vorhinein
  • schau mal auf http://www.g-lader.info
    Ansonsten:
    - zusätzlicher Luftkanal
    - Einlass aufspindeln
    - Verdränger bearbeiten (Luftlöcher verlängern)
    - 3 Stege im Auslass entfernen u die anderen verjüngen.
    Alles möglichst glätten (nicht polieren)!
    Suche schon bemüht?
  • Genau 3 Stege entfernen und ganz viel Freude beim Neukauf eines Laders haben ;) :lol
    Ich würde garnix entfernen, wenn überhaupt die stege nur leicht strömungsgünstig bearbeiten...
  • 3 Stege raus..... am besten noch den ganz dicken (Öldurchführung)... ebenfalls vom Verdränger würde ich die Finger lassen..
    MAch den zusätzlichen Lufkanal auf und bearbeite den Auslauf ein wenig strömungsgunstig wie Sinless2002 bereits gesagt hat.
    Großartige Leistungssteigerungen sind jedoch nicht zuerwarten. :geil:
  • ja bei gemsichfürhrenden stellen also zum bsp am zylinderkopf in den kanälen das sich das gemisch sich nicht wieder trent aber am lader ausgang komt doch nur reine luft .und in der aussage von hendrik s stand "glätten nicht poliren".ich dachte villeicht das ,das auch irgendeinen besonderren grund hatt .aber er meinte wahrscheinlich nur das es nicht not tut .
    Polieren bringt nichts weil die Luft eh reingepresst wird und da ist es scheißegal ob die Sachen poliert sind oder nicht.
    Bei einem Sauger macht das mehr sinn weil da jede ecke und Kerbe zu verwirbelungen kommt.
    Das macht bei einem Sauger oder einem aufgeladenen Motor genau gleich viel (oder gleich wenig) Sinn.
    Nur weil beim aufgeladenen Motor der Luftdruck über Atmosphäre liegt, heißt das nicht das Gesetze der Strömungslehre nicht mehr gelten. Da gibts genauso Verwirbelungen bei ungünstigen Kanten.
  • Sinless2002
    und
    ChrisG60
    also ich hab bei meinem Lader auch drei Stege rausgemacht und die anderen verschmälert (auch den mit'm ölkanal, kann man auch ne Menge wegnehmen)....!!!
    Fahre den Lader mit 65 oder 62er Rad und das seit mitlerweile 3 Jahren da passiert gar nix....!!!
    Genauso kannste am verdränger die Kanäle aufmachen sind bei mir auch vergrößert.....!!! Geht auch nix kaputt.... Wenn man ein bisschen mit Sinn und verstand fährt...!!!
    Solang man den Lader regelmäßig überholt ist das alles kein Problem....
    Wenn du dich mal mit'm stegbauer (16vG60 golf 1) unterhälst wird der dir sagen das du sogar den Öldruck im Lader absenken kannst wennste mehr Druck fahren willst....weis zwar nicht genau wie das funzt aber mit so nem Glader ist sehr viel möglich....!!!
    Und so empfindlich sind die Dinger nicht....
    Rafi....
