seitliches anhaben reicht, du willst ja nur von einer seite runter um den vsd abzuschrauben und die schaltbox selbst. dazu must du nur das auto soweit anheben, das du mit der hand an die schrauben kommst. du must also nicht völlig runterkrauchen.
Schalthebel erneuern
Hi zusammen,
ich bin nun dabei, an die Schaltbos zu kommen. Ich weiß nun nicht, wie die ganzen Teile heißen, die ich gerade abschrauben will, aber jetzt habe ich eine Frage:
Vorne habe ich am Flansch die drei Schrauben gelöst und könnte nun das ganze Rohr ablassen. In der Mitte ist ja so eine Topf, MSD?, muss ich nun die Schelle davor auch lösen oder kann ich einfach das Rohr ablassen?
Die Lambda ist ja auch noch da :-r, hoffentlich bekomme ich die abgeschraubt.
es reicht wenn du die schelle löst, die auf deinem bild zu sehen ist. wenn das kabel von der lambda lang genug ist, dann zieh es etwas vor und lege den kat mit rohr auf dem boden ab, vielleicht etwas versetzt zum mitteltunnel, denn unterm auto vorholen brauchste den nicht.
