Hi!
Hab mir heute den Prallschutz aus dem U.S. Golf eingebaut und jetzt festgestellt, dass meine mühevoll aus GFK gefertigte Mittelkonsole mit TFT nicht mehr reinpasst! Gibt es für den Prallschutz eine spezielle Mittelkonsole?
MfG Joe
U.S. Prallschutz fürs 2er Amaturenbrett!
ja bei dem Kniepolster gabs eine Mittelkonsole die nicht ganz so tief geschnitten war als die normale
wird aber leider selten mit dazu angeboten wenn man mal im Auktionshaus schaut...
Die normale kann man relativ einfach so "bearbeiten", dass sie in das Kniepolster (Prallschutz) schön reinflutscht. Man muss nur an beiden Seiten etwas Material abschneiden.
Wieviel genau? Am besten eine vom Schrott nehmen und probieren/sich rantasten.
Wie das mit dem Materialabnehmen bei einer Eigenbau-Mittelkonsole aus GFK ist, weiß ich nicht.
und im Aschenbecherfach 2 Löcher machen weil die Mittelokonsole da noch an die Lasche vom Kniepolster angeschraubt wird... war bei mir zumindest Original so
xv3:
Lasche?
Gaaaaaanz dunkel: Jou, da war noch was, was wie ne Lasche aussah. Hast vollkommen Recht.
War mir bis soeben gar nicht klar, dass man da ja auch noch was reinnageln kann.
Links und rechts mit den jeweils zwei Schrauben hält allerdings auch. Sogar die jahrelangen Vibrationen eines Diesels haben daran nie was zu ändern vermocht.
ja solch eine Alu/Blechlasche ist da mit zwei Langlöchern wo solch Schrauben reinkommen wie oft am Armaturenbrett und so sind...
wobei das nur zur Fixierung der Mittelkonsole ist und es wie du schon sagtest auch ohne gut gehen müssteJa genau links/Rechts die Schrauben tragen den Träger- somit kann das nur zur "losen" Befestigung der Mittelkonsole sein
Hallo ich habe ein us modell! wollte eine deutsche umgebaute mittelkonsolle einbauen! passte auch nicht! hatte dann die seiten an gepasst und die sache mit aschenbecher! war alles ok aber dass grössere problem war, dass fach über dem aschenbecher dass ist zu tief so bekamm ich die konsolle nicht ganz rein
Also bei meiner Mittelkonsole gibt es weder das Fach über dem Aschenbecher noch den Aschenbecher selbst weil da der TFT sitzt! Dürfte also kein problem geben, da der TFT ja ziemlich flach is!
Gut dann werd ich meine auch zuschneiden! Probier ich als erstes mal mit ner alten das ich mir nicht die GFK-Konsole zerstör.......
