rsl felgen @golf2
  • moin
    hat jemand ein paar bilder am start von rsl cult wheels am 2er golf? wäre sehr dankbar!
    MfG
    edit//
    danke für verschieben war nicht sicher ob das forum wo ich es erst hatte richtig war :wink
  • die von olli haben glaub 9x14. ein freund hatte die mal in 8x14 mit et 5 da haben die auch schon ein fettes bett. bei et20 ist es wesentlich kleiner.
    die gibt es auch in 8.5x15 glaube ich, aber da sehen die sehr bescheiden aus und haben ein um vieles kleineres bett.
  • nur für vorne solltest du dann auf die et achten. die grenze liegt bei et 15 oder 20. musste mal auf deren seite schauen. da ist optisch schon ein großer unterschied bei den betten.
    es sind aber nur optisch dreiteilige felgen. so für normal sind die aus einem stück und die schrauben sid nur zierstifte. aber so in poliert und goldenen stiften... haben die schon was.
    Original von andreas
    vorne würdem 20er den einzug erhalten aber muss mir das dann nochmal alles genau anschauen etc.
    yop bei ebay gibts grad schrauben für den aber naja so bei original belassenen felgen und dann mit gold spielen naja wenn dann felgen polieren dann passen da auch goldene schrauben nur das wiederrum mag ich nicht so hehe ;)
    Original von Freddygti
    aber bei et 15 vorne brauchst immer distanzscheiben eigentlich beim golf.
    aber übertreibs ned mit den disantzscheiben den irgendwan is es zuviel des guten...
    ja nene es soll schon noch dezent aussehen will auf keinen fall so 10cm ausm radkasten style haben! der soll ganz leicht und dezent drüberstehen ;)
  • ich frage jetzt mal vorsichtig und aus reiner interesse!
    und ich will nicht wieder ne bremsanlagen diskussion hervorrufen!
    aber was für eine bremse baust du unter die 14" die einen 16vt vernünftig abbremsen soll? oder kommen die 14" nicht auf denn golf2 mit dem 16vt?
    gruß benny
  • nene auf den 16vt kommen dann wenn er fertig ist 17" drauf nur mit dem umbau dauert es noch ein wenig kam was dazwischen deswegen schaff ich mir jetzt kurzer hand wieder 14" an das ich wenigstens nicht mit stahlfelgen fahren muss ;) ... also von demher keine angst ;)
    Original von christian
    blödsinn, et 20 geht auch auch problemlos bei ner 8" breite am gewindedämpfer vorbei.
    blödsinn?dan mach ne ne et 15 RSL felge mal an nen 2er 16v hin...dann reden wir weiter!!!
    ich rede hier von den bremssättel und ned von irgendwellchen dämpfern...erst lesen dan reden :zwinker:
