SDI-Driver - Golf 3 1.8T Umbau
  • 28.12.2012
    Heute ging es etwas weiter. Der Halter für die Druckdose musste nun endlich gebaut werden :)
    Flachstahl gekauft und nun geschnitten ...
    Die Oberseite mit den Ausbuchtungen für die Wastegatestange
    Die Unterseite mit Ausbuchtungen für den Kabelbaum und die Stecker
    Loch und Gewinde gebohrt für einen weiteren Montagepunkt
    Am Ladeluftrohr habe ich das Rohr zum SUV abgeschnitten, da dies vom Winkel nun überhaupt nicht mehr passt. Das SUV ist nun unmittelbar am Ladeluftrohr. Für die Verbindung zum Ansaugrohr fehlt mir nun nurnoch der 38er Silikonschlauch in entsprechender Länge. Ab dem 2. Samco wurde das Rohr komplett getauscht damit der Winkel und der Länge passt. Rohrmaterial lag noch parat. Nun kommen nurnoch ein paar Haltepunkte auf die Rohre drauf damit der Schlauch auch sauber hält.
    Den Silikonschlauch werde ich dann die Tage besorgen :)
  • 03.01.2013
    Ich hab mal einen kurzen Abstecher zum Auto gemacht und hinter der hinteren Seitenverkleidung eine Schicht Konservierung auf die Seitenwand und das Radhaus aufgebracht.
    Da die Sache ja trocknen muss bin ich dann wieder los
    05.01.2013
    Nach einem kurzen Abstecher quer durch Deutschland war ich wieder kurz am Auto und habe etwas Hohlraumkonservierung hinteren den Verkleidungen und in der rechten Tür betrieben...
    Nächste Woche kommen dann denke ich
    - Clips fürs Dach
    - Clips für die Seitenleisten
    - Turbowindel
    - Golf 4 Steuergeräthalter
    - Leitungen für BOV + Wasserleitung Samco
    Ggf. kommt noch ein riesen oder 2 kleinere HJS Kats dazu um die Eintragung hin zu bekommen... naja mal sehen....
    Die Anfrage für einen neuen Termin zur Abstimmung ist auch raus. Sobald ich dazu etwas genaueres weiß werde ich mir wohl ein Kurzzeitkennzeichen holen, da meine Saisonkennzeichen nur von 04-10 gelten.
  • 07.01.2013
    - Termin zur Abstimmung steht
    - EVB beantragt und erhalten
    Muss ich nun nurnoch Kennzeichen besorgen.... aber da man ja an die Umwelt denkt eine Gesetzesänderung:
    "Seit dem 1. November 2012 dürfen Kurzzeitkennzeichen nur noch bei der Zulassungsstelle des Wohnortes des Halters beantragt werden."
    :wallbang:
    .... nu darf ich wohl ins Saarland fahren um das Kennzeichen zu holen ... naja auf schneller Langstrecke mit Limiter (Winterreifen) geht der Verbrauch ja auf 12-14 Liter runter 8o
  • schickst mir ne Mail dann sende ich dir das Angebot :)
    07.01.2013
    Die Turbowindel ist angekommen :D... Zusätzlich habe ich gestern Abend den alten Hitzeschild überm Turbo angepasst, da er mit den Leitungen so nicht einzubauen ist, außer man baut wirklich alles ab. Also etwas gekürzt und Gewindebolzen angeschweisst damit man nurnoch von unten Muttern raufdrehen muss statt diesem gefummel mit den Schrauben. Ein Haltearm gegen die Schwingungen muss aber noch irgendwo dran... mal sehen.
    Anschließend die wurden die neuen Ladeluftrohre und Anschlüsse mit Schweisspunkten versehen damit die Schläuche nicht so einfach abrutschen. Im Innenraum habe ich die hinteren Verkleidungen mal angebracht. Dabei leider einen Halter unter der Verkleidung abgebrochen.... also morgen einen neuen Halter biegen und diesen anbringen.
    Wegen den Bolzen am Unterboden schaue ich noch wie ich es mache. Es gäbe hier noch die Option mit Nietnieschrauben....
    http://www.mercateo.com/p/763-…e_Stahl_M8_x_11_x_17.html
    hmmm....
    Morgen muss ich mal sehen das ich die Türschlösser zerlege und die Feder rausnehme...
  • 09.01.2013
    Weiter gings im Motorraum. Die Ladeluftrohre, Ventile etc sind nun alle drin. Alle Kontaktstellen bis auf direkt am Laderausgang sind mit 2 Schellen gesichert. Am Laderausgang ist dafür nicht wirklich Platz. Den Sicherungsringe für die Druckdose werde ich erst einsetzen, wenn klar ist, dass die Vorspannung so ausreichend ist. Konnte die Sache noch nicht abdrücken, da dort kein Kompressor vorhanden ist. Mal nach einer kleinen Handpumpe schauen....Bis dahin werde ich die Sache nur mit Draht sichern, wobei selbst so kann die Sache nicht abspringen...
    Aussen haben ich die Kontaktstellen Stoßstange hinten zur Karosserie mit einem Plastikband von Vw vor Kratzern geschützt. Ich denke nämlich ich werde die noch das ein oder andere Mal abnehmen müssen.
    Anschließend ging es im Innenraum etwas weiter mit Kleinigkeiten....
    Was mir allerdings echte Sorgen bereitet ist die Wettervorhersage.... Regen, Schnee und tiefere Temperaturen. Nicht das Semis eh schon schlecht sind was Nässe betrifft.... aber bei -9 Grad DÜRFEN die R888 nicht mehr bewegt werden...
    Probefahrt aus der Garage ein paar Meter sollte kein Thema sein... aber 70-80 Km bis zum Zoran...
  • 15.01.2013
    Termin für morgen ist abgesagt. Das Wetter spielt nicht mit, daher wird man die Sache wann anders machen müssen.
    Bin heute die ersten paar Km gefahren und hab hier und da noch ein paar Problemchen die dann die Tage in Angriff genommen werden müssen, sonst bringt's eh nichts.
    Danke nochmal an den Benlow für die Reifen und Felgen und den Ralf für die Bauteile :).
    Sdi
  • 15.01.2013
    Ein paar weitere Teile sind angekommen bzw habe ich gekauft.
    Die Isolierung für den Kabelbaum und einzelne Leitungen
    Neue Wischer :)
    Die Turbowindel
    Tja.... die Isolierung war ziemlich schnell verlegt. Dann ist mir allerdings ein Unglück an der Heckklappe passiert. Dabei ging ein ca 20x5mm großes Stück Lack an der Heckklappe kaputt. Damit die Sache nicht "fast blank" dasteht habe ich zumindest mal mit Lackstift die Stelle ausgebessert. Hier werde ich beim Lackierer später vorbeischauen müssen und man muss schauen was man hier machen kann. :(
    12.02.2013
    Da in den letzten Wochen wegen Wetter und diversen Dingen keine Fahrten möglich waren, habe ich die Displays verschickt und mir eine Konsole für due Lenksäule anfertigen lassen.
    Super Ding :)
  • 08.03.2013
    Die Seitenleisten der Türen vom Golf sind nun bei mir, nachdem ich endlich vor einigen Wochen mal den Hinter hoch bekommen habe und diese zum lackieren gegeben habe :D
    Tacho und Spulen wurden auch nochmal vom Elektrospezi geprüft und sind auf dem Weg zu mir (Danke :))
    Leider hält das Wetter nicht und es geht wieder deutlich unter die 0 Grad plus Schnee.
    Da ich demnächst mal wieder umziehen werde hoffe ich, dass sich das Wetter mal stabilisiert damit ich den Golf transportieren kann. Ich habe mir heute eine "Garage" angesehen welche es ggf. wird, falls es die Wohnung in der Nähe wird. An Platz würde es mir dort nicht mangeln, wenn auch die Deckenhöhen nur knapp 2,40m beträgt.
    Beim C muss ich die hinteren Winterreifen mal messen, die schauen mir schon nach nurnoch 60 % aus nach 7tkm :D. Noch ein Grund fürn Sommer
