batterie sitzt wo? masse von der batterie geht wo hin?
Original Massepunke auf dem Träger. Zudem mit dem 1. Anlasser auch an dessen Minupol.
Ist halt ein blöder Fehler im System , aber der Anlasser ist es zu 99% nicht...
hast den Anlasser mal getestet? also mal Plus und Minus dran gehalten und auf die Klemme 50 plus angelegt?
hast du mal bevor du den Anlasser getauscht hast gemessen wie viel Spannung auf dem Kabel von der Klemme 50 am Anlasser ankommt?
Hast du mal auf den angeschlossenen und eingebauten Anlasser Spannung (plus) auf Klemme 50 gegeben, spätestens dann hättest du festgestellt das der eigentliche Anlasser nicht das Problem ist![]()
sonder die periphere (Masse, Zuleitung , sonstige Kabel, )
Kopfhoch, kostet kein vermögen macht nur bisschen arbeit
Nope, hab ich nicht alles gemacht, weil für mich hieß das, wenn der Anlasser ausfährt, kanns doch der eine Stecker vom Kabelbaum am Anlasser nicht sein, denn dann würde der ja garnix machen.
Du meinst direkt von der Batterie das Pluskabel auch an den Kontakt vom Stecker am Anlasser halten? Ja hab ich zumindest beim alten Anlasser gemacht, der fährt dann nur raus, dreht aber nicht.
