Stabi-Nachrüstung beim ABU 1.6l 55kW - Wie geht man da vor?
  • Hey,
    also ich habe jetzt endlich meinen Stabi inkl. alles sonstiger Materialien, sprich Koppelstangen, Lager, unterlegscheiben, muttern und schrauben
    wie baut man das Ding jetzt ein? Hebebühne ist vorhanden, wichtig wäre halt ein "Weg" was man wann macht und wie man eben vorgeht um das Ding einzubauen!
    habe oft gehört man muss die Achse "ablassen", was auch immer das bedeuten soll!
    es ist im übrigen ein ORIGINAL VW Stabi, vom GT (die fürs Plusfahrwerk passen nämlich nicht!)
    wäre nett wenn mir da mal einer helfen könnte!
  • du brauchst ne Motorstütze oder nen Kran um den Motor anzuheben. Vorher natürlich alle Schrauben zu den Motorlagern lösen.
    dann die Schrauben vom Motorträger lösen aber stütz den mit nem rangierwagenheber ab damit der nicht so runterrauscht. dann kippst du den etwas, machst die neuen Stabilagergummis an den Stabi dran und sprühst die mit etwas WD40 ein, dann den Stabi über den hinteren Teil der Achse führen. Dann das Gummi nach unten drücken und den Halter für das Stabigummi in der Achse einhängen und das runterdrücken, ist bissel fummelig aber es geht. das jeweils auf beiden Seiten. dann den halter auf das Gummi drücken (geht etwas schwer) und die Schraube von unten reinschrauben (drauf achten das du die nicht schief einschraubst. Dann die Achse wieder ausrichten und mit dem Heber nach oben drücken und alle schrauben reindrehen. Wenns ausgrichtet ist alle Schrauben mit den vorgeschriebenen NM anziehen. Dann den Stabi in die Querlenker machen und von unten das Gummi mit Platte und Schraube anschrauben. Halt auf beiden Seiten machen. Dann wieder den Motor auf den Motorlagern plazieren und Schrauben rein und anziehen.
    grob gesagt ;)
  • Motorkran haben wir da (hydraulischen).
    das sollte an sich kein problem sein.
    also reicht es im Prinzip einfach den Motor an sich anzuheben (wieviel? 5-10cm oder noch höher?) und die Achse selbst nebst querlenkern muss nicht demontiert werden?
