195/45-15 auf Golf 2 ! TÜV?
  • War heute beim TÜV mit meinen 7x15 BBS mit 195/45er Bereifung.
    Der Tüv sagte die Reifen könnten sie aufm 2er nicht eintragen, da der Abrollumfang deutlich zu klein ist.
    Ich habe sie aber vor 6 Jahren auch schonmal eingetragen bekommen und die Größe fährt ja in der Scene jeder....
    Gibts dazu irgendwo ein Gutachten? Freigabe?
    Wer kann mir helfen?
    Gruß, Frank
  • So lange suchen bis Du einen Prüfer findest, der in der Lage ist die Reifen einzutragen.
    Viele wollen einfach eben nicht...
    Ein erfolgreicher Mann ist einer, der mehr verdient, als seine Frau ausgeben kann. Eine erfolgreiche Frau ist eine, die solche Männer findet.
    Mario Adorf, Schauspieler
  • 195/45 R15 sollte eigentlich kein Problem darstellen. Hab die Größe auch schon öffters eingetragen bekommen.
    Zum Thema Abrollumfang:
    Der Abrollumang des neuen Reifens darf max. 4% kleiner sein als die Serienbereifung (§ 57(2) StVZO in Verbindung mit Anhang II 75/443/EWG).
    195/45 R15 - Abrollumfang 1699mm
    185/60 R14 - abrollumfang 1762mm (Seriengröße beim Golf 2)
    --> hast eine Differenz von -3,6%, passt also.
    Mfg David
  • @ Björn P.
    Wieso soll man die nicht fahren dürfen?
    Wenn man von der Golf 2 Standartreifengröße 185/60 R14 ausgeht liegt der Reifen innerhalb der erlaubten Toleranz von 4%. :zwinker:
    Also auf nem 2er auch ohne Tachoangleichung möglich. :D
  • Bei mir standen auch nur 185/55 R15 im Schein, war trotzdem kein Problem.
    Schau mal im Netz, da findest du irgendwo eine Reifenfreigabe von VW für den Golf 2. Da steht explizit drin, welche Reifengrößen mir welchen VW-Felgen auf den verschiedenen Modellen zugelassen sind. Außer beim G60 und Rallye Golf darfst du überal die 14" montieren.
    Man geht übrigens immer von der kleinsten Reifengröße aus. Bei 175/60 R13 ist die Abweichung sogar nur 2,97%. :zwinker:
    Ich würde einfach nochmal zu dem Prüfer fahren und dem das vorrechnen. Wenn er dann immer noch nicht will nen anderen suchen.
    Original von Harti
    Mein Prüfer hat das damals solange hingerechnet, bis es gepasst hat.Also er hat alle Grössen, die im Schein drinstanden probiert, bis er eine hatte, bei der es 3,8 Prozent waren.
    So einen musst Du finden :D
    Hat bei mir auch 5 Monate gedauert - das lag aber auch an den BMW Felgen, die ich mir eintragen lassen wollte.
  • Bei mir hat nicht mal jemand gefragt :?:
    Und warum soll man die generell nicht fahren dürfen?
    Ich kenne genug Leute mit 13er oder 14er aufm 2er...und die haben das ja auch eingetragen :?:
    Kannst ja evtl. nen anderen Tacho einbauen. Hatte bei mir den Tacho vom GTi drin (950er, org. 935er) da passt das auch wieder in etwa :D
    Gruß Seppel
  • moin
    ich fahr auch aufm Golf 2
    VA 7x15 ET 13 mit 195/45 15
    HA 8x15 ET 08 mit 195/45 15
    bei mir wollte er die reifenfreigabe (dass der reifen auf der felgenbreite zugelassen is)
    und eine tachobestätigung die die tachoabweichung bestätigt
    kann man beim ADAC machen lassen kost als nichtmitglied 20-25€ und als mitglied nix
    in groß
    mfg Tobi
    Meine Rennsemmel: schwarz, BJ: 90, 16V, WEITEC Gewinde,
    RIAL RS VA:7x15 HA:8x15, Radläufe gezogen, innen naggisch
