Welche benz-Pumpe beim golf 1 G60
  • Hy leute bin jetzt so relativ fertig mit meine 1er G60 aber erruckelt bekommt zuwenig benz also welche benz pumpe soll ich am betsen verbauen habe schon gehört das die vom 1er gti auch ausreicht bin mir da aber nicht sicher.
    mfg Chris
  • Hi!
    Die vom 1er GTI sollte gut funktionieren,weil der bei der K-Jetronik teilweise mit noch höheren Drücken arbeitet als der G60.
    MFG!
    Kai
    TNT-4-Motorsports
    An der Bahn 10
    31691 Helpsen / Kirchhorsten
    Tel.: 05724 9579549
    Mobil: 0170 4121386
    Facebook Seite :D
    - Garrett
    - Borg Warner
    - TIAL
    - JE-Pistons
    uvm.
  • Hi!
    Eine Pumpe macht von sich aus erstmal überhaupt keinen Druck.Sie fördert nur ein gewisses Volumen je Zeiteinheit.Der eigentliche Druck wird durch den Benzindruckregler bestimmt.
    Beim G60 ist ein saugrohrdruckbeeinflußter Benzindruckregler verbaut.Ich glaube ohne Saugrohrdruck öffnet er bei 3,5bar.Wenn dann Ladedruck dazukommt,erhöht sich der Benzindruck ca um den Ladedruck.
    Hieße bei 1bar Ladedruck z.B. 3,5bar + 1bar =4,5bar Benzindruck.
    Wenn die Pumpe also bis 5bar Druckfest ist,sollte das absolut ausreichen.Denn großartig mehr als 1bar Ladedruck haben die meisten G60 nicht und ist auch beim G60 nicht wirklich sinnvoll.
    MFG!
    Kai
    TNT-4-Motorsports
    An der Bahn 10
    Tel.: 05724 9579549
    Mobil: 0170 4121386
    Facebook Seite :D
    - Garrett
    - Borg Warner
    - TIAL
    - JE-Pistons
    uvm.
  • und auf die benzinleitung must du auch achten.
    ich selbst hatte 50ps golf 1 basis, da mussste ich für den g60 dickere leitungen glaube 8mm legen, gti pumpe ist fällig ausreichend, habe diese in verbindung mit einern scirocco 16v vorförderpumpe.
    viel spaß
