Hi! Ich habe mal eine Frage! Bei dem Passat von einem Kumpel von mir zieht die hintere Bremse einseitig! Hat der Tüv festgestellt! Er hat hinten Trommelbremsen. Die Handbremse zieht gleichmässig! An den Belägen kann es also nicht liegen oder? Wir haben dann den Radbremszylinder getauscht! Bremse entlüftet und fertig! Heute bei der Nachprüfung hat der Tüv dann festgestellt, das es immer noch genau so schlecht ist! Woran kann das liegen? Haben wir die Bremse nicht richtig entlüftet? Der Passat hat ABS und ist Bj. 92. Wie muss man denn die Bremse bei ABS entlüften? Könnt Ihr mir da vielleicht weiterhelfen? Das wäre super!
Mark
