Kosten Klimaanlagen-Wartung
  • was heißt für dich warten?
    wenn nur auffüllen und desinfizieren dann 100€
    klima komplett befüllen bei Seat 90€ mit Dichtungen wenn man denen auf die Finger schaut, hätte ich nen gerät würd ich das nie dort machen lassen.
    Wenn du Trockner wechseln willst den bekommste günstig im Netz
    SDi
    Original von SDI-Driver
    Vakuumpumpe 200 Euro, Monteurhilfe 50 Euro. Flasche R134a 20 Euro. Viel Spaß. ;)
  • Mit einer Monteurhilfe füllt man Klimaanlagen! Ist dann halt nicht vollautomatisch, sondern Du hast selbst den Druck oder das Gewicht im Auge. Und um vor dem Füllen die Luft aus der Monteurhilfe bzw. im Fall der Erstbefüllung aus der Klimaanlage zu bekommen, benutzt man eine Vakuumpumpe.
    Jetzt kommt dann eh wieder, dass das ja ungenau oder so sei. Stimmt aber nicht, so füllen Klima-Profis alles vom Kühlschrank bis zur Hausklima. Die vollautomatischen Geräte gibt es, damit auch ein KFZ-Mechaniker ohne Nachzudenken die Klimaanlage warten kann.
    Eins geht aber damit nicht: Absaugen. Man kann nur Erstbefüllen oder Nachfüllen.
  • Ich habe bisher jede Klimaanlage ausschliesslich nach Druck befüllt, nie nach Gewicht. Ist wie schon geschrieben wurde mindestens genauso gut.
    Wenn nur Kältemittel nachgefüllt werden soll und die Anlage nicht leer ist braucht der Trockner auch nicht raus.
    Was meinst Du mit "kühlt nicht mehr richtig", kommt da noch kalte Luft raus oder läuft die gar nicht mehr?
    Original von turboman
    Wenn man das normale Gebläse an hat und auf AC umschaltet merkt man nach kurzem, dass die Luft die raus kommt etwas kühler wird (je nach Außentemp. mehr oder weniger :zwinker: ).
  • ...mit anderen Worten, die Klimaanlage läuft zwar, bringt aber nicht mehr volle Leistung. Da dürfte dann tatsächlich "ein Schluck" Kältemittel fehlen. Fahr in eine entsprechende Werkstatt und lass Dir ein paar gramm auffüllen und gut ist´s.
    Undicht wird die Anlage vermutlich nicht sein wenn es nur wenig ist was fehlt, ein bisschen Kältemittel geht immer weg (Diffusion durch die Schläuche...).
