Probleme mit elektrischen Fensterheber
  • Hi,
    ich hab ein Problem mit einem elekt. Fensterheber hinten Rechts. Und zwar mal funktioniert er dann will er gar nicht mehr. Nach etwa ner Stunde funktioniert er wieder 7-8 Mal und dann wieder nicht. Meintr ihr das kann ein thermisches Problem sein oder ein Wackelkontakt/ Kabelbruch. Bis zu dem Übergang in die Tür an der B-Säule ist ein Signal vorhanden, für Auf und Ab. Auch für die Beleuchtung. Also wird irgendwas in der Tür faul sein. Nur versteh ich das mit der Beleuchtung nicht. Auf jeden Fall funktioniert er jetzt gar nicht mehr.
    Was könnte ich da am besten machen.
    Das ganze ist in einem Vento verbaut.
    Ps.
    Die Steuerung vorne in der Mittelkonsole funktioniert dann auch nicht.
    Gruß Dawid
  • hi hab das allerselbe problem schon oft gehabt! auch immer nur an den hinteren fensterhebern. nachdem immer strom da war und ich auch an den kabeln gewackelt hab und alles hab ich versuchsweise bei ebay einen gekauft und den eingebaut und alles lief wieder wie am ersten tag. auf der anderen seite das allergleiche problem, anderen reingebaut und wieder alles i.o.
    liegt wohl irgendwie an den fensterheber motoren dass die einmal signal annehmen manchmal nicht. :(
  • Hi,
    na super hab doch kein Bock mir jetzt nen neuen Motor zu kaufen. Kosten auch nicht wenig und das ganze gebrauchte Zeug bei Ebay ist auch nicht gerade zuversichtlich in der Funktion. Daher besser nen neuen aber teuer.
    Werd noch mal alles durchmessen, vielleicht finde ich ja was.
    Hat vielleicht sonst noch jemand eine Antwort.
    Gruß Dawid
  • Bei nem Bekannten von mir gehen die hinteren Fensterheber auch nicht. Man hört zwar ein Klacken in der Tür beim Betätigen des Schalters, aber passieren tut nix. Wir hatten mal die Türpappen abgebaut und die Schrauben des Hebers gelöst und er ging. Nach dem Festschrauben wars wieder vorbei. :motz Kann das sein, dass die Motoren altersschwach werden?
  • nee altersschwach werden die nicht aber ne metallschiene die winter und sommer also kälte und hitze ausgesetzt ist dehnt oder verzieht sich. die teile sind ja mindestens 10 jahre alt. dadurch bremsen die schienen so dass er nicht mehr vorwärts kommt. typisches seat problem. ich hab meine fensterheber bei ebay für 50 euro mit allem gekauft also motor am gestänge und hatte noch nie probs dass einer nicht ging! also nur mut!
  • Hi,
    das kann ja gut, nur versteh ich das mit der Beleuchtung nicht. Hab jetzt 2 Schalter ausprobiert und beide funktionieren nicht. Also kommt kein Signal an. Werd am Wochenende mal den Durchgang in der Tür prüfen. Viellicht hab ich Glück und es ist nur ein Kabelbruch.
    Wer noch was hat immer her damit.
    Gruß Dawid
  • Ich grab das hier mal aus, weil meine Frage da ganz gut passt, ich kann von nem Abwracker elektrische Fensterheber für hinten bekommen für meinen Vento beim rechten ist zwar was kaputt weil die Scheibe mit nem Holzkeil fixiert ist weil wohl irgendwas mal abgebrochen ist aber die fensterheber selbst gibts neu günstig bei Ebay, nur weiß ich jetzt nicht ob das alles mit Kabelbaum usw. dann auch bei mir passt, mein Vento ist Bj. 97, und der andere Vento ist ich schätz mal 92 93 oder so hat auf alle Fälle noch das alte Armaturenbrett und eckige Seitenblinker, gibts da Unterschiede beim Kabelbaum? Und wie wird der angeschloßen vorne am Sicherungskasten?
    Und dann hab ich noch ne Frage und zwar gehen die Fenster hinten nur runter wenn die Fahrertür auf ist, woran könnte das liegen? Hatte jemand von euch schonmal so ein Problem?
  • Also,bei den Kabelbäumen gibts von den Mj´s keine Unterschiede.
    Das anschließen an deine ZE ist nen Witz,da die Stecker ja farbig sind,musst nur schauen das
    du auf deinem A-Brett träger diese Verteilerplatte hast,wenn nicht wirds ein bisschen
    kniffliger aber das ist nicht so schlimm.
    Zu deinem anderen Problem,schau die mal den Kabelbaum an der von der Tür in die A Säule geht.
    Bin der meinung das es da was zerissen hat.
    Mfg Christof
  • Um den ausbau des A-Brett wirst du nicht herumkommen,weil der Kabelbaum fast unter der Windschutzscheibe langgeht.
    Glaubs mir,ich hab bei meinem im Winter Efh hinten nachgerüstet und es geht wirklich nicht ohne den ausbau.
    MfG Christof
  • Hallo. Also ich würde auch sagen das du ein Problem mit den Kabeln in der Türverbindung hast. Die brechen mit der Zeit gern weil die Isoierung hart wird,is ja immer der Witterung ausgesetzt.
    Also ich hab bei mir letzte Woche elektr. Fensterheber eingebaut,hab alles vom Abwrackopfer bekommen...(schade um den Golf,der war noch echt top in Schuss :-a )
    Hab mir den Innenraumkabelbaum parallel zum anderen gelegt. Ging auch ohne das A-Brett auszubauen,is aber ne ziemliche Fummelei. Hab das Tacho und Handschuhfach abgebaut. Wenn du das Tacho raus hast,siehst du schon die Verteiler wo alles drauf gesteckt wird. Bei mir war überall noch ein Platz frei...
  • Also die Frage war vielleicht nicht an mich gerichtet,aber ich hatte Glück und hab alles komplett für 100€ bekommen. Also Fensterheber vorn und hinten, sämtliche Schalter und Kabelbaum. War von nem Bekannten aus einem GT und wie bereits erwähnt, ein Opfer der Abwrackprämie...
