moin,
mein grillspoiler passt nicht er ist etwas zu kurz ca 5 mm was kann ich da machen ist nicht der für die rallye front sondern für die runden scheinwerfer
moin,
zum einen mal punkte oder komma setzen. zum anderen - wo ist er denn zu kurz? in der breite oder in der tiefe?
Du schreibst doch schon dein Problem, er gehört an die andere Front, was verwundert Dich da jetzt?
vielleicht wächst er ja noch
nee im ernst, da ist nix zu machen, du braucht einen grillspoiler für die rallyfront oder du fummelst dir aus 2 normalen einen spoiler... was sich aber wahrscheinlich nicht lohnt...
ist normal... man muss die enden bearbeiten. Ich habe die Ecken gekürzt, innen Material weggenommen und heiß gemacht. Im heißen Zustand angepasst. Jetzt sitzt er perfekt...
kommt auch drauf an von wem du den grillstoiler hast. ich hab mal einen in egay gekauft, der hat noch nicht mal auf die normle golf front gepasst geschweige denn auf die vom rallye golf, war viel zu kurz (war übrigens von JOM) die sachen von Kamei passen da wesentlich besser (aber auf die rallye front auch nicht perfekt, siehe beschreibung von Resin) und die qualität des plastik ist ebenfalls um welten besser!
Also der Kamei passt auf die Rallye Front ohne was zu machen!
Natürlich, dann sitzt der aber scheiße, steht an den scheinwerfern ab und man hat wahrscheinlich spaltmasse wie sau an kotflügel <-> haube.
Ohne bearbeiten der Enden ist eine optimale Passform nicht möglich, hab schon 3 Stück auf diese Weise angepasst (anpassen müssen)
Das war damals Kamei, ohne eine Änderung vorzunehmen... und hat gepasst!
Außen habe ich minimal anpassen müssen bzw. einen kleinen Teil wegnehmen wegen der Kotflügelkante, aber zu kurz oder sowas in der Art war da nix (hab ich auch noch nie gehört)!
gruß
Mein Golf 2 VR6 2000, ebenfalls mit Kamei ohne was zu ändern
hm also ganz so toll passen die kamei auch net drauf.wie habt ihr das denn in der mitte auf den rippen gelöst damit das bündig mit dem deckel sitzt.wenn ihr die spoiler einfach auf die rippen schraubt zieht der sich ja runter
aha, aber wie macht man den dann aussen fes`t? also an den scheinwerfern? kleben? und wenn mit was für kleber?
wie passt denn bei euch noch der grillspoiler zwischen scheinwerfer und koti?
bei mir passt der scheinwerfer ja fast garnicht ohne grillleiste rein, denke ich werde was von der bördelkante am kotflügelinneren wegnehmen müssen, oder?
mfg chris
da hab ich auch lange dran gekaut. bin aufn schrottplatz gefahren, hab mir nen alten grill geholt (ganz normal, runde scheinwerfer) und hab den von diesem den steg im oberen bereich mit dem dremel auf die länge rausgeschnitten die der rallye grill lang war. das ganze dann auf selbigen aufgeklebt, und zwar in dem winkel das der grillspoiler nacher über den grill reicht und nicht absteht. den grillspoiler hab ich in dem bereich hinten etwas zugeschnitten, an dem er am grill ansteht, damit er die ogerste rippe vom rallye grill sauber abdeckt sonst steht unter dem grillspoiler noch ein kleiner rand von der obersten rippe vor. an den scheinwerfern hab ich mir kleine gleche so gebogen das sie die form mit dem absatz hatten und bis zum grillspoiler runterreichen. damit halte ich die ecken des grillspoilers zwischen kotflügel und scheinwerfer, da er sonst vorstehen würde
is alles etwas schwer in worte zufassen....
Bei den Schraubpunkten dementsprechend unterlegen bis es passt/parallel zur Motorhaube (Mutter, Beilagscheibe, usw.). Am Rand habe ich nicht kleben müssen. Bei den Scheinwerferhalterungen wurde der Spoiler ebenfalls geschraubt (insgesamt 5 Schraubpunkte).
Es ist schon ein wenig Anpassungsarbeit notwendig, aber man sollte es dann schon hinbekommen.
gruß
