Hoher Spritverbrauch beim VR6 Turbo!?
  • Hallo!
    Fahre seit einiger Zeit nen VR Turbo.
    Der Motor ist vor einigen Wochen nach Laderwechsel, vom Tuner abgestimmt worden.
    Ich binn allerdings der Meinung, das der Motor mit 15 Litern auf 100km bei moderater Fahrweise noch zu viel ist!? :tock:
    (Gemessen bei konstanten 120Km/h)
    Ich habe die großen 433er Einspritzdüsen (hellgrün) und einen großen LMM verbaut. (Benzindruckregler 3bar) Oder waren es 3,5??
    Mein Tuner sagte er hätte die Düsen nicht weiter runter regeln können.
    Meine Frage ist nun, ich habe hier noch einen Ladedruckabhängigen Benzindruckregler liegen.
    Könnte ich diesen nicht anstatt des 3bar Reglers nehmen und versuchen bei Teillast mit 2,5 bar zu fahren?
    Was ließe sich hiermit noch erreichen?
    Die Abgastemp liegt bei Volllast bei etwa 880 Grad. Bei Teillast glaub um die 500Grad.
    Bin für jede Hilfe dankbar!!!
    MFG!
    Dirk
  • Hi!!
    Verdammt, leider weis ich den Lambdawert nicht. Das ist das einzigste Anzeige die mir fehlt.
    Was kann ich denn da machen,verflixt!?
    Was könnte der denn im im Teillastbetrieb bzw. im Vollastbereich für eine Abgastemp haben?
    Was sagt ihr zu einem etwas niedrigeren Benzindruck?
    Laufen tut er übrigens so sehr gut.
    Nachdem er mir das Auto wieder gebracht hat ist er ständig beim anlassen versoffen. Nun läuft er ganz normal, warum auch immer. :?:
    Kann das denn überhaupt sein, das er die Düsen trotz größerem LMM nicht weiter runter regeln konnte?
    Er hat sogar angeblich ein anderes Steuergerät verbaut, da mit dem originalen SG überhaupt nichts zu erreichen war. (Zu viele Kennfelder)
    Grüße!
    Dirk
  • wer hat denn das auto abgestimmt???
    was hast denn jetzt für ein steuergerät drin. ein A oder C??
    bei der abgastemperatur kann der nur auf fett stehen. wenn dann so um die 920-950grad, das passt.würde aber nicht mit dem benzindruck rumspielen. unter 2,8bar bringt keine düse mehr ein richtiges spritzbild.
    liegt also eindeutig an der ABSTIMMUNG.
  • 8o :-r
    Magst mal die Firma posten?
