Die Mutter ist beweglich. Also ist entweder die Stange am Gelenk fest, oder im Kopf.
Lenkgetriebe VR6 Spurstange fest?
bei meinen sind bei allen die muttern fest... schon eingespannt... aber egal... demnächst schau ich da mal nach....
Original von Stefan16VT
Meistens die Gewindestange im Spurtsangenkopf. Die Mutter ist zwar auch ab und zu fest
Ich meinte jetzt Hartis Fall.
Bei mir war wie gesagt die Mutter fest. Der Kopf zuerst auch, aber dort hat man eine viel stabilere Aufnahme für Werkzeug, so dass das schnell erledigt war.
*überleg* Ich habe aber an der Mutter gegengehalten, um den Kopf zu lösen. Wenn die Mutter nicht fest gewesen wäre, hätte ich so den Kopf natürlich nicht losbekommen. -
Moin
Die Mutter zu lösen sollte mit vernünftigen! Maulschlüsseln kein Problem sein. Zumindest, wenn auch der Spurstangenkopf original ist. Bei billigen Spurstangenköpfen verabschieden sich schon mal die "Lagerflächen" für den Maulschlüssel.
Als ich habe beim wechseln nie Probleme. Meistens war das Gewinde auch gefettet damit nix fest geht.
Sicher ist das nicht original mit dem Fett, ich hab das aber immer dran gelassenMfg
togu
