moinsen...
diese fehlermeldung schmeißt ein VR6 immer raus...
ist nen 96 iger mit ruhender Zündung,
was kann das sein?
gruß Flo
Hallgeber G40
Ja das ist dann der Hallgeber G40 (eventuell defekt?). Sitzt oben am Kopf.
Wenn dein Motor aus ist, dann ist's klar dass es dir den Fehler reinhaut. lass den Motor mal laufen und lies dann aus
Hat übrigends nix mit dem Polo G40 zu tun.
Das ist ein Märchen aus der G2 Zeit der VR6 besitzt wie fast alle Motoren im G3 ab Bj 84 einen Zweiten Drehzahlgeber an der Kurbelwelle und selbst der Steht nicht im Fehlerspeicher wenn der Motor steht selbst beim ABF steht kein Hallgeber im Fehlerspeicher wenn der Motor steht !
Der Hallgeber G40 ist dazu da festzustellen wann der 1ste Zylinder auf OT steht damit das Motor SG auch den Richtigen Zylinder Zündet der drehzahlgeber G8 an der KW ist für das Timing der Zündung zuständig wenn der Hallgeber defekt ist Springt der Motor nicht an wenn aber dieser Hallgeber einen Wärmefehler hat und Aussetzer hat läuft der Motor weiter da das Motor SG beim Start die Information OT 1ster Zylinder bekommen hat !
ach nee... hätt ich glaub ich nicht gedacht @ 16Vt
das ist denn der hinter der zündbox unter der Plastikhalterung für Zündkabel
Genau der Nockenwellengeber !
naja.. der wars nun leider doch nicht... nu muß ich mal den LMM wechseln
Magnet i.O.? Mal Signal und Leitungen geprüft?
