Wie kann ich die Einspritzdüsen beim GX lösen?
Einspritzdüsen lösen
Rausziehen, die sitzen in Gummiringen. Danach neue Ringe verbauen
Ok, danke. Werde ich ausprobieren.
sitzen verdammt fest. mach dir dabei nicht die leitungen kaputt!
Habe ich gemerkt, wo fasse ich den an, möglichst weit unten am Kopf?
Oder zwischen den beiden Dingern, die aussehen wie längliche Muttern. -
ich habe mit ner wasserpumpenzange an der verschraubung über der düse angefasst. ging schwer aber ging!
WD 40 reinsprühen und dann mit rausheblen/ziehen.
