Golf 4 Sitze in Golf 3 einbauen
  • jo,
    hab mich mit dem Thema bisher noch nicht beschäftigt...
    (und in der Suche nichts gefunden)
    Muss an den Konsolen viel geändert werden?
    Passt die Rückbank ohne Problem?
    Wurde ja schon oft gemacht, gibts irgendwo im netz ne anleitung?
    danke!
  • Hab das beim 2er schon mal gemacht da ist der Aufwand noch erheblich höher als beim 3er. Beim 3er passt es soweit ich weiß aber von der breite der Schienen schonmal, du mußt glaub ich nur dir ne andere Rolle an die Sitze dran machen da die nicht in die Schiene vom 3er passt. Vorn den Halter mußt du komplett ändern. Das heißt am besten machste deinen ab und schweißt dir den vom 4er Rein. Ist aber kein problem. Und wenns den Halter nicht einzeln gibt, nimmste einfache ein Winkel machst da die Löcher rein und verschweißt den dann. So hab ichs gemacht.
  • ja so habe ich das auch gemacht danke mal du musst die rollen abdrehen da die zu groß sind!
    |Golf V GTI Pirelli Edition | BMP | 4/5-Türer | Bi-Xenon | US Rüllis | Polar FIS+ | TTS Abeckung | RNS 510 | US-Grill | PCV-Fix & CatchTank | S3 SchubUmluftSystem | Golf 6 SUV | HFI V2 | Ragazzon R32-Style| US Standlicht | Stage 2
    & MK2 R32 (www.oggyr32.de)
    Original von -zapp-
    ok, das hält sich ja noch im rahmen..
    wie ist das mit der rückbank, passt da alles direkt?
    nein da passt auch nix
    die aufnahmen der lehne musste ändern. die halter vom 4er auf den dom adaptieren
    und die aufnahme für die geteile lehne unten musste auch vom 4er nehmen, und einschweisen
