Mittelarmlehne für- und Corryrückbank in Golf 2?
  • Moin,
    bin seit kurzer Zeit auf der suche nach einer Mittelarmlehne für Golf 2. Wollte mich da nicht mit soner Universalsch****e zufrieden geben. habe jetzt was gelesen, das in der Amiversion des Jetta 2 ne Mittelarmlehne Verbaut wurde, Gab es die auch in einer deutschen Ausgabe? und wenn ja, in welcher? Und ist die Handbremse im Jetta genauso lang wie im Golf, nicht das die Länger ist im Golf!!!
    Ok, das war das Eine! Gehn wir weiter zum nächsten Thema.
    Corradorückbank (mit Mittelarmlehne) in den Golf 2. Muss da viel geändert werden? weil die Rückbank des Corrys is ja nicht klappbar (wenn mich nicht alles teuscht) und somit müssten ja zumindest die befestigungen oben geändert werden oder?
    Ich bedake mich schon mal für eure Ratschläge.
    danke
    MfG.
  • die rückbank des corrado ist aber klappbar. die im jetta ist es nicht. ob und wie sie rein geht, musste mal suchen. da gabs schon etliches zu.
    jetta und golf sind um die handbremse identisch. nur in verbindung mit dem original gestühl im 2er ist die armlehne schon recht tief. hab sie zwar nicht drin, aber weiß, dass meine gerade so reicht und meine sitze sind sehr tief.
  • Man bekommt die klappbaren Rückbänke vom Golf und Corrado in den Jetta rein. Bei der vom Golf passen sogar die unteren Verschraubungspunkte. Wie das mit der vom Corrado aussieht weiß ich nicht. Musst dir dann nur einen Halter für die Schnapper am Rückteil bauen, damit sie oben einrasten kann. So habe ich das bei meinem auch gemacht.
  • Servus,
    Im US Jetta gabs vorn auch keine Armlehne. Die die ab und zu bei Ebay drin sind, sind vom Chinesischen Markt wo der Jetta mit Passatteilen weitergebaut wurde.
    Die ist Qualitativ aber grottenschlecht (ich hatte die auch ne Zeitlang drin), Das Plastik wirkt sehr billig und richtig stabil fand ich sie auch nicht.
    Kleiner Tip von mir nimm dir ne original VAG MAL vom Golf 4 die hab ich jetzt auch drin und man muss nichtmal allzuviel ändern.
    Da gabs auch schonmal nen ausführlichen Threat drüber.
    gruß Katana
  • was willste da finden? es gibt so richtig keine.
    entweder zubehör. da gibt es welche, die man seitlich an den tunnel schrauben kann. die frage ist nur, wie lange dies dann hält, wenn es am plaste verschraubt ist.
    oder eben die aus den 4er modellen. die sehen schick aus und lassensich gut anbringen - auch am blech. die sind ohne bohren von löchern mit etwas grips fest zu installieren. ich habe auch eine geschweißte variante gesehen, die sehr professionell aussah. nur schweißen kann nicht jeder und deshalb einfach eine lehne kaufen, auto im bereich, wo sie hin soll frei machen und dann einen halter bauen.
    viel mehr möglichkeiten außer ein kissen hinpacken gibt es dann nicht.
    schau doch mal bei ebay nach den zubehördingern - die sehen alles nach nichts aus.
