Wärmetauscher undicht !
  • Hi!
    Hatte heut Wassereinbruch in meinem 2er Golf auf Weg zum Treffen nach Großenhain... Vorhin nach Haus gekommen und mal gesucht, ja und es kommt unter der Mittelkonsole aus dem Plastekasten raus.
    Nun meine Frage: Wie komm ich an den Wärmetauscher ran bzw. von wo?
    Danke schonmal!
  • dafür solltest du das armaturenbrett ausbauen. schalttafeleinsatz raus links und recht die beiden schrauben vom brett.
    dann nunter dem brett noch die eine oder andere schraube dann im wasserkasten 2 schrauben.
    das brett sollte sich nun so entnehmen lassen.
    nun im motorraum an der spritzwand die schrauben mit den großen unterlegscheiben lösen und den gebläsekasten entnehmen. der wärmetauser ist von oben im gebläsekasten eingesteckt und mit kleinen schrauben gesichert. su solltest den kasten zerlegen und gründlich reinigen da die gase und dämpfe von der kühlflüssigkeit nicht gerade gesund sind.
    alles in umgekehrter reihenfolge wieder rein und weiterfahren.
    evtl mal schauen ob du einen schwarzen oder blauen deckel auf dem ausdehnungsgefäß hast. wenn schwarz ruhig gegen den blauen tauschen.
    das kann nie schaden und sorgt zu hohen drücken im kühlsystem vor.
    Original von Pinky1313
    Quatsch mit Soße :D
    Das Armaturenbrett zu demnotieren ist vollkommen sinnfrei.
    HIER haste von mir mal ne Anleitung, mit der ist das gar kein Problem. Auch für absolut Schrauberunerfahrene. :)
  • der aufwand ist aber fast der gleiche würd ich mal sagen.
    trotzdem keine schlechte anleitung!!!
    vielleicht ja was fürs technikarchiv hier??
    Eddie??
  • Uff... Dachte es wäre weniger Aufwand... :motz
    Hab den schwarzen drauf werd mich mal um so nen blauen kümmern, was ist da anders? Andres Ventil?
    @Eddi_Controletti
    Echt :-i Werd mich da morgen mal drüber her machen. Dank dir schonmal!!!
    Aber mit dem Technikarchiv ist echt ne gute Idee, was hast du denn noch für Anleitungen?
    Ich werd Eddi mal den Link zu dem Tread hier schicken, dann kann er sich selbst mal ein Bild machen ob er`s mit ins Archiv nimmt. Verkehrt find ich`s nicht...
  • ach soviel aufwand isses ja auch nicht. So schnell, wie das Brett beim 2er draußen ist... Also ein freier Nachmittag sollte da für Ein-und Ausbau locker schicken.
    Einmal editiert, zuletzt von Beme ()
  • hallo!
    habe auch ein problem! golf 2
    feuchte fussräume (fahrer + beifahrer) NICHT NASS
    und kühlmittel verlust sowie wenn ich die lüftung läuft voll aufdrehe kommt (selbst aus dem radioschacht der ja leer is im mom) so ne art feiner nebel^^
    habe auch ne nachgerüstete klima.
    was kann das sein????
    was is das rot umkreiste?
  • und? kann das auch der wärmetauscher sein oder was?
    was hat denn dann der kühlmittelverlust damit zu tun
    UND das mit der lüftung?
  • Also ich würde auf den Wärmetausche tippen. War bei mir auch so. Erst hat es ständig leicht nach kühlmittel gerochen und wenn ich is Gebläße aufgedreht hab kam feiner Neben aus den Schächten... Und wenn du auch Kühlmittelverlust hast scheint die Sache doch klar zu sein....
  • hey danke für die schnelle antwort. lese mir gerade deine anleitung durch. dickes lob schonmal.
    also gestern waren nur die fußräume feucht, und die lüftung war "anders als sein sollte".
    kühlmittel hab ich gestern aufgefüllt.
    heute sagte meine frau (welche den 2er fährt) sie hat den fußraum schon trocken gemacht etc.^^
    naja also konnte ich nimmer feststellen woher es kommt. werde es aber weiter beobachten.
    sicher ist schonmal das kühlmittel von etwas über max heute auf etwas unter min ist obwohl sie nur 5-6 km gefahren ist!
  • Schmeiß den Wärmetauscher raus! Das wird es schon sein. Wo soll sonst so schnell das Kühlmittel hin machen wenn kein Fleck unterm Auto und kein Druck im System...?
    Die Anleitung vom Eddi ist TOP. Hab es auch anhand dieser gemacht geht alles total tutti! Ich musst mein Armaturenbrett nichtmal abziehen...
