welchen motor?
  • hi,
    hab mich bis jetzt nur mit car hifi auseinander gesetzt aber da jetzt mein schöner motor kaputt ist (pleul lager) hätte ich gerne gleich nen anderen motor! weiß nicht ob sich das noch lohnt den alten motor noch zu flicken! er hatte schon über 200tausend killometer runter...
    motor war ein 1.8 gt mit 90 ps..
    also ich hab nicht viel ahnung von dem technischen zeug...
    also ich hätte jetzt gerne einbischen mehr als 90 ps sollte aber nicht zu viel arbeit machen!
    also ich dachte so an 110 oder 120 ps .... also bremsen wollte ich nicht verändern....
    bitte helft mir mal !
    thx
  • da wirst du aber schlechte papiere haben... ab gti 107 ps mit G-kat sind hinten scheibenbremsen drin. trommelbremsen sind an der hinterachse zugelassen bis - ich glaub 150 ps, laut tüv-vorschriften - aber da sollte man nicht sparen. is aber an der hinterachse nicht wild umzubauen. vorne erst recht nicht. auf innenbelüftete umbauen is eigentlich kein wirklicher umbau (falls du die noch nicht hast), neue scheiben/beläge rein und gut is.
    gti motoren gibts wie sand am meer (scene, wob oder hier im forum suchen)
    Original von Calimero
    Aber wo ist das Problem??? Wenn es GT Special ist hat er doch die Scheibenbremsen hinten und damit kriegt er auch den GTi-Motor spielend eingetragen...
    Gruß Schrottbock2004
    EDIT: Und vorne hat er dann auch bereits innenbelüftete...
    Gott schuf das Turboloch um Saugern eine Chance zu geben... :]
    Einmal editiert, zuletzt von Schrottbock2004 ()
