Ibiza Cupra Handbremsseile - Seat unfähig
  • Brauchen für nen ABF Umbau im Ibiza noch die Handbremsseile für Scheibenbremse. DIe bei Seat sind irgendwie unfähig die richtige Seillänge zu besorgen. Die Seile sind immer um einiges zu lang.
    letzten waren um die 1600mm....
    Hat da jemand die genaue länge die benötigt wird?
    Original von Sven
    welches bj.?
    die die ihr jetzt hattet, waren die 1637mm?
    ja genau das waren die...waren aber sowas von viel zu lang. 3 cm kürzung eingebaut...nix immernoch...Handbremse zieht kein deut...
    is nen 97er Ibiza 6k Basis AEX
    muss da nen anderer Handbremshebel her oder andere Rohre?
    als alternative gäbs noch die vom Lupo die haben irgendwas um die 1497mm. ggf zu kurz und keine ahnung ob die Aufnahme passt...
    Tips?
  • In den Ibiza meiner Freundin habe ich auch Scheibenbremsen hinten nachgerüstet!
    Habe die komplette Hinterachse mit Handbremsseile aus einem Golf 3 GT genommen.
    Alles hat gepasst und die Handbremse zieht auch.
    Ist die hintere Bremse vom Cubra anders???
  • so hatten nun nochmal welche vom Seat die genau für den Ibiza sein sollen mit Scheibenbremse...Handbremse total ohne Zug, einfach zu lang. das kann doch nit sein....
    die vom Lupo zu kurz?
    wie lang sind denn die vom Golf 3?
  • Hi,
    also ich weiß das in dem Jetzt Helfe ich mir selbst Buch drinn steht das im Golf3/Vento Unterschiede bei dem Handremshebel zwischen Trommel und Scheiben sind.
    Hab auch auf Scheiben umgebaut. Funktioniert soweit auch alles, hab den alten Handremshebel drinn gelassen. Funktioniert auch, Jedoch müssen die Seile ziemlich weit gespannt werden. Werd denn Hebel mal tauschen und gucken ob sich was ändert.
    Wie gesagt vielleicht bestehen auch Unterschieden bei dem Handbremshebel zwischen Trommel und Scheibe beim Ibiza.
    Gruß Dawid
  • also ich hab noch einen vom Toledo mit Scheibenbremse da. Muss mal schaun wie es mit dem steht...
    hab bei mir den von der Trommel drin gelassen und nie Probleme gehabt. Werdens mal mit den Golf 3 Seilen beim Ibiza versuchen
