Golf V Anhängerkupplung nachrüsten.
  • Jemand schonmal gemacht? Muss da ein Zusatzsteuergerät rein? Kann man das nur bei VW machen lassen oder geht das auch selber.
    Die Beleuchtung, wird die von den Rückleuchten abgenommen oder geht das nicht bzw. darf man das nicht?
    Bin beim Golf V nocht nicht so involviert, daher die vielen Fragen.
    Freue mich auf Antworten.
  • Ja, hab ich schonmal gemacht. Muss ein Zusatzsteuergerät rein, das Steuergerät muss angepasst werden, sonst weiß der Rest vom Auto gar nicht dass da eine AHK dran ist. Kabel musst bis zum Sicherungskasten verlegen und da einstecken.
    Ist auch ohne VW schaffbar (ausser das anpassen) man sollte aber schraubertechnisch schon wissen was man tut.
  • Kommt ein Steuergerät zwischen, teilweise müssen die Kabel bis zur Batterie gezogen werden, abnehmen von den Rückleuchten ist nicht möglich...
    Zum Fahrzeug passende elektrosätze gibt es im Zubehör, diese sind zu benutzen da die Rückleuchten über pulsweitenmodulierte Signale vom Bordnetzsteuergerät versorgt werden...... mfg sven
    mfg der Sven :zwinker:
    PS: WER RECHTSCHREIBFEHLER F(I)NDET DARF SIE ALS ANDENKEN BEHALTEN
    Einmal editiert, zuletzt von Svenie1978 ()
  • Hab's heute am neuen Passat gemacht, ist fast gleich wie Golf 5. An die Batterie musste ich nicht, musste nur den Kabelbaum bis vor legen, dort 3 Pins im Sicherungskasten einstecken und 3 weitere Pins mit dem Bordnetzsteuergerät verbinden. Dann halt noch anpassen.
