komische Fahrgestellnummer
  • Servus,
    Ich hab mir mit ein paar kumpels nen G2 16V zum schlachten angesehen.
    Die Karosse ist verzogen also schrott und der Motor hat nen Kolbenfresser. :-r
    Ist aber erstmal egal die scharfen Nocken, Fächer und e-recaros rechfertigen den Kauf. :D
    Nur hat der ne seltsame Fahrgestellnummer. Und zwar "TP 483786"
    Die steht im Brief, an der originalstelle der Spritzwand und an nem Blechschild kurz vorm rechten Dom.
    Ausserdem stehen auf dem Schild da noch BJ die Achslasten und "BUTT DORTMUND".
    Serviceaufkleber istnicht mehr vorhanden weil das Heckblech getauscht ist.
    weis jemand was das bedeutet? Der Vorbesitzer wusste auch nichts genaues dazu zu sagen.
    gruß Katana
  • Hi,
    ich habe auch eine TPxxxxxxxxx Fahrgestellnummer, weiss nicht warum, konnte mir auch noch keiner sagen, ich denke dass der brief einmal verlohren ging, so issts zumindest beim Motorad, da kann mann sich dann ne neue Fahrgestellnummer beim Tüv einschagen lassen.
    Auf jeden Fall ist meiner jetzt ein Eigenbau und kein VW mehr, aber in der Versicherung läuft der trotzdem als golf gti, obwols nen vento is.
    gruss molla
    Vento 2E Kompressor | Passat PG Syncro
    www.molla.org CDI HochleistungsKondensatorZündung als DiY Projekt gestartet
    2 Mal editiert, zuletzt von mollama ()
  • hi,
    Kann auch sein das er per Einzelabnahme neu zugelassen wurde.
    Weiss da jemand genaueres, würd mich nämlich auch mal interessieren warum das bei meinem Auto so ist.
    gruss molla
    Einmal editiert, zuletzt von mollama ()
  • Stimmt, die Ltd-Fahrgestellnummer fangen alle mit TPxxxxxx an!
    In Deinem Fall tippe ich auf ein spezielles Fahrzeug, entweder von VW-Motorsport gebaut oder zumindest umgebaut!
    Ich würde mich da vielleicht mal direkt an VW-Motorsport wenden, oder beim VW-Museum nachfragen. Obwohl ich beim Museum auch schon bezügl. Ltd. nachgefragt habe, die konnten mir über diese Fahrgestellnummern absolut keine Auskunft geben!
    Wenn Du die Geschichte des Wagens etwas analysierst, wirst Du bestimmt drauf kommen! Probier mal über die Vorbesitzer etwas rauszufinden!
    Auch das Schild im Wasserkasten haben die Ltd´s gehabt!
    Die sehen so aus:
    Mache doch mal Bilder davon, dann kann ich Dir eventl. besser weiterhelfen!
    Gruss Andy
  • Servus,
    Das VW Museum hat bestätigt, dass es ein Umbau von VW Motorsport ist. Ich warte jetz mal die Antwort von denen ab.
    Die Teilenummer vom Kopf ist 027103373E
    Nah dem Block konnte ich jetzt nicht kucknden haben meine Kumpels,als sie den gestern abgeholt haben nicht mitgenommen. :-r
    Die Bilder(sind mit ner Handycam gemacht):
    Die Plakette innen am rechten Koti
    von Aussen
    Innenausstattung deutet auf Ed. One
    DZM ist fürn 16V irgendwie zu klein :(
    Ansaugbrücke ist auch nur die kleine
    An den Seitenleisten steht Ed. Blue
    gruß Katana
  • ich denke auch, daß das ne Einzelabnahme nach Aufbau auf einer Rohkarosse war....
    Es wurden früher öfter Autos für den Motorsport auf Rohkarossen aufgebaut.... ist halt einfacher als eine zu strippen....
    Und wenn sie dann später für den Straßenverkehr zugelassen wurde, ging das nur per Einzelabnahme....
    Wenn Da Butt Dortmund steht, ist das der Hersteller.... eigentlich...
    Was steht im Brief ???
    Golf1 Cabrio EZ 03/80 JB Motor, seit 1991 1.8 KR; jetzt 1.8T in arbeit....
    Einmal editiert, zuletzt von ulridos ()
