ich habe einen 2H Motor (aus Golf 1 Cabrio-98PS) im Golf 2.
Seid kurzem geht der Motor nach 5 bis 10 Sekunden aus.
Das passiert aber nur, wenn der Motor warm bzw. kurz abgekühlt ist.
Er geht dann aus, als ob kein Kraftstoff da wäre (säuft ab).
Beim erneuten Starten springt er aber sofort wieder an.
Je nach Motortemperatur macht er das bis zu sechsmal.
Anschliessend läuft er ohne Probleme.
Im kalten Zustand läuft er sofort ganz normal.
Den Benzindruckregler hatte ich als erstes im Verdacht und getauscht.
--> ohne Erfolg!
Bei VW Händler ist man sich nicht sicher, woran es liegt.
Am besten Auto da lassen und alle möglichen Teile erneuern bis Problem weg ist.
Hat jemand vieleicht das gleiche Problem gehabt oder eine gute Idee, wie man die Ursache rausbekommt?
MfG Markus
