Hi Jungs,
ich hab seit über ner Woche Probleme mit meinem VR!
Der läuft eindeutig zu Fett!
Das Problem kam vor einer woche, auto normal abgestellt, nach 2 std. woll ich weiter aber pustekuchen!
Da hatts angefangen, will kein gas annehmen, stirbt immer gleich ab, je wärmer der motor wird, desto schlimmer ist es, dann geht er ganz aus.
Bevor ich die Kerzen nicht rausnehme und reinige und den motor mit dem Anlasser so durchdrehe das das ganze Benzin aus den Brennräumen rauskommt, geht er nicht an.
Danach geht er wieder sofort an als ob nix wäre, dann läuft er wieder ne zeitlan und stirbt wieder ab!
Ich hab vollgendes kontrolliert,
-Benzinfördermenge und Benzin druck, beides Top!
-Benzindruckregler neu
-blauer Temp. Geber neu
-Zündspule Neu
-VerteilerKappe neu
-Kerzen Neu
-Kabel überprüft/ Neue Kabel ausprobiert
-LMM ausgetauscht
-Auf Falschluft überprüft, alle Schläuche OK
-Komplett Ausgelesen mit VW Tester, alle Werte OK
-Lambda ok
Das einzigste, das Leerlaufregelventil ist mir verreckt, es war die ganze Zeit offen! Kann sich der Motor dadurch "Falschluft" gezogen haben und ist deswegen so übermässig Fett gelaufen?!
Hab ein neues bestellt, kommt in paar tagen.
