Radhausschalen Golf 3
  • hey
    geht um nen golf 3 vr6 ...
    mir wurde mal gesagt, dass man bei tieferlegung die radhausschalen ausbauen sollte. allerdings kommts mir langsam so vor, als ob die noch gut reinpassen würde. es ist bei mir gebördelt und hinten minimal gezogen
    ich frag lieber gleich hier, bevor ich die arbeit mach, alles einzubauen um dann zu bemerken, dass se doch draussen bleiben sollte. ...
    fahrwerk is weitec gewinde und räder sind 8x17" et30 mit 215/40
    fahrwerk is so eingestellt, dass die räder schön mit der raudlaufkante abschließen ...
  • Hallo es ist besser sie raus zulassen den der reifen wird dran schleifen beim fahren z.b. auf der autobahn oder einer landstrasse wo der belack uneben ist !
    ist ein erfarungswert
    ich habe meine auch raus bin dann hingegangen und habe dann die kotflügel mit unterboden schutz
    aus gesprüht !!!
    das ist dann wie eine radhausschale!!!
    Gruß pika
  • Ich hab meine jetzt wieder drin, ich hab die nur am Totpunkt oben ein wenig ausgeschnitten...schleifen tut da rein gar nichts.
    Ich hab ebenfalls ein Weitec Gewinde, Restgewinde vorn ist 40mm, Felge ist 7,5J17 ET37 mit 195/40ZR17
    --sj
  • Ich habe ebenfalls 8x17 RH Turbos. Allerdings den 205er drauf. Ich hab jedoch nicht gebördelt und auch noch die Schalen drin. Find ich besser. Hab 300 mm von Radmitte bis Kotflügelkante, kannst ja bei Dir mal messen.
