Hallo ich Grüße Euch.
Habe folgendes Problem:
Wenn ich links blinke und den Lenkstockschalter nicht richtig mit Schwung nach unten drücke, dann blinkt es nicht, sondern die Diode leuchtet grün uind flackert und das Relais beginnt zu "kratzen".
Ist der Lenkstockschlater defekt? Oder liegt es an der Alarmanlage, die ich eingebaut habe. Aber da sitzten alle Kabel soweit fest und korrekt.
Warnblinker geht tadellos, rechts blinken auch. Keine Glühbirne defekt o.ä.
Wenn ich zB leicht anblinken will (mit leicht nach unten drücken) nach links, das geht gar nicht mehr.
LG Bob
Blinkerschalter Blinkdiode schneller Impuls + Relais kratzt
Hört sich auf den ersten Blick nach dem Lenkstockschalter an. Hat es denn schon funktioniert nach dem Einbau der Alarmanlage?
Ich würde zuerst mal den Schalter tauschen.
Ich meine schon.
Gut, dann fahr ich mal kurz zum Schrottplatz.
Bekomme ich das Lenkrad auch mit nem einfachen Maulschlüssel los oder brauch ich ne Knarre? -
Original von BobAndrews
Ich meine schon.
Bekomme ich das Lenkrad auch mit nem einfachen Maulschlüssel los oder brauch ich ne Knarre?Knarre,
ich würde dir aber mal empfehlen die zwei Leitungen der Alarmanlage abzunehmen und dann noch mal zu probieren. Ich denke Du hast dich da vertan
so, ich war eben auf dem Schrottplatz, hat mich einen 10er gekostet und nu geht wieder alles tadellos!
Es lag am Lenkstockschaltervielen Dank nochmal für die Tipps!!
ist super hier
Bob
