3er GTI probs !!
  • hab bisher noch nie so drauf geachtet ! heute halt zufällig mitm kumpel an der ampel mal gas gegeben!
    kann das sein das mich mein kumpel mit nem 90psler von der ampel an stehen lässt ? ich hab zwar 17zoll drauf aber soviel sollten die dann doch wohl auch nicht aus machen, oder ?
    nach ner längerer autobahnfahrt is mir auch nach 2 stunden die kupplung durchgerutscht im 4ten und 5ten gang ab 3000umdrehungen ! Danach hab ich ihn ne stunde stehen lassen, dann lief er wieder normal !
    Wärs ne möglichkeit das die kupplung nimmer richtig greift ??
    Auf der Bahn is auch laut tacho dann bei 170-180 schluss !!!?
  • naja, dein agg dürfte von haus aus sehr zahm sein, dann ist er schwerer und 17zöller sind einfach mal der tod.
    das kann schon gut hinkommen.
    abhilfe schafft da ein chip/luftfilter und max 16zoll und du erkennst dein auto nicht wieder. dank moderner technik kann chip/luftfilter-mäßig gerade was das ansprechverhalten und den durchzug angeht einiges gemacht werden.
  • danke für deine antwort, jedoch glaub ich an das was du sagst nicht ganz so recht und ich denke so einfach ist es auch nicht abgetan !!
    mit den 17zoll dürfte trotzdem nicht bei 170 das ende der fahnenstange erreicht sein! im gegenteil eigentlich !
    vielleicht noch jemand anders der auf das kupplungsproblem eingehen mag ?? wäre doch ne möglichkeit oder ??
  • das kenn ich auf der autobahn aufs gass und bei 3000 turen dreht der motor hoch und es gibt kein vorwärts kommen !!!
    das war bei mir die kupplung und der agg isteher etwas agressiver alls mein 2e hab da schon mal eine auf die mutze bekommen !!
    ich denke es ist die kupplung !!!
    mach die neu am besten eine vom golf 4 tdi 210 durchmesser wenn deine 210 ist die ist viel direkter
    und hält mehr aus und hat ein kurze und schnelle einkuppelzeit bei meinem läuft es gut !!!
    gruß pika
  • Hallo,
    hab auf meinem 3er GTI mit dem ADY-Motor 205/40 17 drauf. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf der Hausstrecke auch von 210 Tacho auf 200 zuück. Wenn man aber berücksichtigt, dass der Tacho ja auch 3,4 Prozent weniger anzeigt als mit 195/50 15 ist das gar nicht so viel weniger, nämlich nur ungefähr 5 km/h.
    Aber bei 170/180 is was kaputt. Hallgeber war bei mir mal kaputt, da lief die Kiste auch wie mit 90PS. Erkennste am Drehzahlbegrenzer, der bei 5000 reingeht.
    Markus
    Original von 9ball
    ok danke für die antworten !
    werd dann jetzt nachher mal die kupplung tauschen !
    Beste Möglichkeit, denn Endgeschwindigkeit, Abrollumfang und Leistung hin oder her, das ist ein mechanischer Defekt bzw. Verschleiß und hat in dem Fall vorrangige Bedeutung!
    Und das mit den 17" sollte sich im Normalfall nicht so auswirken das das Auto zur Schnecke wird?! Angesprochene Leistungsdefizite werden wohl auf die verschlissene oder defekte Kupplung zurückzuführen sein!! :?:
