motor so möglich?
  • hatte mal solch gedanken.
    motorblock vom 16v, kopf vom gti PF
    geht das?Bringt das was?
    weil, der 16v hat die aussparungen in den kolben nicht drin, die kolben sind oben glatt, was ja normalerweise, mit n PF-Kopf zu einer geringeren verdichtung führen würde!
    ist das machbar? oder geht das nicht?
  • was soll das bringen??? außer weniger leistung.
    der 16v hat doch durch die 4 ventile einen größeren gesamtdurchmesser der frisch und abgaskanäle.
    passen würde es aber der sinn ist da nicht ganz erkennbar in dem vorhaben... zumal du verdammt viel ändern müsstest.
    Golf 2 CL Madison 16VG60 :geil:
    Seat Alhambra 2,0 TDI :D
    Suzuki GSX-R 750 -L1 :zwinker2:
    Einmal editiert, zuletzt von Pinky1313 ()
